Gast S-wing125
Welchen Turbolader für 450.302 cdi
Gast S-wing125
Moin ,bin neu hier im Forum und besitze einen Fortwo cdi und war gestern damit bei RS-Parts ein paar PS mehr wegen der Anfahrschwäche zu generieren.
Robert meint,dass der Turbo nicht genug Leistung bringt und durch Ölverlust erkennbar sei.Laufleistung 154000 Km.Für mich ist der Smartie Neuland und muss mich erst noch
in den Smartie hineinversetzen.Er ist ggü. meinen bisherigen Autos "anders" ich mag ihn.
Frage,welchen Turbolader kompl. mit Ansaugrohr könnt ihr mir empfehlen ? Marke .... was ist von den Angeboten bei e...y  um die 169 € zu halten ? Gibt es dazu Erfahrungen ?
Günstig kann,muss aber nicht immer schlecht sein.
VG
Ich Persönlich halte davon eher weniger. Lieber einen Originalen Guten Gebrauchten statt diese MEIST Chinakracher.
Leider kann man dir keine Persönliche Nachrichten.
Halli Hallo Hallöchen
Gast S-wing125
vor 2 Minuten schrieb Liechen:
Mit den "Guten" gebrauchten ist es so eine Sache,da kannst du auch nicht reinschauen.Ist und bleibt auch ein Überraschungsei.
Wusste ich gar nicht,das eine PN nicht ankommt,habe etwas geändert und hoffe,dass es jetzt geht.
VG
Gast S-wing125
Es gibt überholte "Originale" +- 350 € und "Neue" ab 600 € ,was nimmt man ggfals.
Ich habe auf Kundenwunsch auch schon einige Chinarumpfgruppen verbaut.
Funktioniert haben bisher alle.
Allerdings haben alle auch deutlich lauter gepfiffen als man das vom Original her kennt.
Langzeiterfahrung.... bisher ist keiner wieder gekommen allerdings waren das in der Regel auch Autos bei denen es um den letzten TÜV ging oder so ähnlich.
Ich denke für nen 450 der mit Serienleistung noch 2-4 Jahre umhertuckern soll kann man das machen.
Gerade im Hinblick auf Tuning würde ich zum neuen Originalteil bzw OE Hersteller tendieren.
Gast S-wing125
Hallo Maxpower879
Danke für die Infos.
Für Rumpfgruppe aus/umbauen fehlt mir das passende Werkzeug.
Die Torx waren schon eine Überraschung für mich.Ich habe mir extra Torx Nüsse -Satz bestellt(ist unterwegs).
Bei den günstigen habe ich auch etwas von OE gelesen 🙄
Einerseits hat RS Parts wohl einen guten Ruf. Deshalb will ich die Diagnose nicht unbedingt bestreiten. Ich möchte aber höflichst darauf hinweisen, daß die allermeisten Diagnosen für defekte Turbolader beim 450 CDI Fehldiagnosen sind. Ganz besonders dann, wenn der Begriff Ölverlust auftaucht.
Grüße Hajo
Andere Frage wäre, wenn Robert so genau weiß, daß der Turbo zuwenig Leistung bringt, warum fragst du dann nicht gleich Robert, welcher Turbo mehr Leistung bringt. Das sollte er dir viel besser sagen können als wir hier. Und den neuen Turbo am besten auch gleich einbauen.
Grüße Hajo
Ich habe letztens einen 2006er CDI gefahren, der ging richtig los. So wie mein 2002er Cabrio damals.
Momentan habe ich ein CDI-Coupe Projekt zum Fitmachen am Wickel, da schläfst du ein drin. Habe mich aber erstmal mit dem Wechsel der kompletten Innenausstattung samt Teppich befasst.
Bin gespannt, warum das so eine Schlaftablette ist. Turbo wäre möglich, über 200000Km. Ist aber alles siffig hinten, da fehlte mir bisher die Lust und ich habe erstmal die anderen Sachen erledigt.
Gast S-wing125
vor 9 Stunden schrieb Funman:
Grüße Hajo
Gast S-wing125
Moin Fuman
Was kann es dann sein ?
Gast S-wing125
Grüße Hajo
Gast S-wing125
Funman
ich habe mich im 1. Posting nicht richtig ausgedrückt.Die Beschreibung,wie ich sie schilderte ist richtig,aber müsste richtigerweise heißen ....Robert geht davon aus,dass es der Turbolder ist und ich den überprüfen sollte.Ich was von der Diagnose als Anfänger in Sachen Smart gar nicht in der Lage dazu die Situation auf solche Fragen zu erfassen und dachte...Erst schauen ob es der Tbl ist und danach würde ich weiter schauen.
Es ist nicht Robert Schuld. Zudem hatte ich am Tag zuvor einen Oelwechsel vorgenommen und Mia Culpa den Öldeckel am Motor nicht richtig drauf gemacht und damit den Motor eingesifft.das lenkte zusätzlich vom eigentlich Problem ab.Ich habe hier über das Forum RS nur als Chiptuner wahrgenommen und Teile/Zubehör Händler.Ich kann dir nicht sagen,ob er überhaupt Reparaturen vornimmt. Wegen des Turbos werde ich in ansprechen.
Noch eine Anmerkung: Ich besitze den Smart seit dem 12.06.2020 und kann ihn erst am 24.06. Ummelden(wegen Corona).Ich hatte aber die Erlaubnis für den Werkstattbesuch.
Gast S-wing125
vor 16 Stunden schrieb Smart911a:
ich würde den dort kaufen.
https://www.turboservicecenter.de/
Sehr aufwendig,Turbo ausbauen,einschicken und auf Kostenvoranschlag warten.Nö,so mache ich es bestimmt nicht.Liegt der Turbo erst Mal ohne einem etwas unterstellen zu wolllen,bei denen...sind Tür und Tor für Reparaturpreise geöffnet. Ich sage nicht ,dass es so ist,aber kann.
Der Aus-/Einbau sollte auch für einen nicht ungeschickten und nicht Profi mit entsprechendem Werkzeug in 1-2 Std. durchzuführen sein.
du kannst auch fertige Rumpfgruppen schon kaufen. Da brauchst du keinen mit Krümmer und Unterdruckdose.
Ist für Benziner .
https://www.ebay.de/itm/Turbolader-Rumpfgruppe-fur-SMART-CITY-COUPE/163878735447
Da fällt das mit der Kaution weg
Für Rumpfgruppen etc. erheben wir keine Kaution!
Vor Erwerb einer Rumpfgruppe bitten wir um Kontaktaufnahme, damit spätere Reklamationen vermieden werden können. (Da abweichende Baugruppen bei identischen Turboladernummern)
Gast S-wing125
vor 11 Minuten schrieb Smart911a:
Ist für Benziner .
Es geht mir nicht um die Kaution.In erster Linie um den riesigen Zeitaufwand Turbo hin/zurück.Soll ich 1-2 Wochen eine Bühne mieten !? Ich habe nicht das Werkzeug um die Reparatur  durchzuführen und die Erfahrung fehlt mir auch.Lieber Turbo weitestgehend komplett.
Wozu braucht man denn eine Bühne, um einen Turbo zu wechseln?
Und der Werkzeugbedarf hält sich doch in Grenzen.
Gast S-wing125
Braucht man(n) die nicht.Ich habe noch nichts außer Ölwechsel,Luftfilter und Innenraumfilter gemacht..heute noch Getriebeöl wechseln.
Ich hatte ein Video gesehen,da war der Smart auf eine Bühne,wenn es aber so geht,dann ist es noch besser.
dann lass die Finger weg vom selber wechseln. Das ist nicht ganz ohne. Vor allem wenn dir die Stehbolzen am Krümmer abreissen. Oder den unteren Ölanschluß die Hohlschraube verkantest im Feingewinde und das Gewinde schrottest. Dann hättest du ein echtes Problem
Lass doch den der den Turbo einbauen soll eine Rumpfgruppe kaufen. Du brauchst beim Smart nur ne Rumpfgruppe sollte nur der Turbo defekt sein. Außerdem
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Funman hat dir das ja schon am Anfang geschrieben
Wenn der Turbo wirklich defekt ist hat das einen Grund und dem muß auch nachgegangen werden. Aber das weis der Robert bestimmt
Gast S-wing125
Smart911a
Unterschätze mich nicht.Ich schrieb ja,der Smart ist Neuland für mich und ich muss die Innereien erst kennen lernen,dass heißt aber nicht,dass ich mir nicht zu helfen weiß und ungeschickt bin.Für solche Fälle ist das Forum und andere Quellen ,wie You... mit Videos ja da.
dann wechsel die Rumpfgruppe als Orginalteil....und wenn du damit fertig bist fährst zu Fismatec und läst dir eine Tuningsoftware für dein Diesel drauf machen. Das hat ein Bekannter vor Jahren mal machen lassen bei seim 1999er Diesel. Da war ich dabei. Als Schnecke hin ....als Rakete zurück.
Gast S-wing125
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
Ich habe schon Chiptuning drauf,siehe meine Postings.Deshalb war ich bei Roooooooobert.
Der sagte mir auch,das mein Smartie zu wenig Power hat und es wohl der Turbo ist.Wenn der Turbo keine Leistung bringt,dann kann er noch so viel Leistung aufspielen.Vielleicht ist es auch etwas anderes....mein Bauch sagt Turbo.
An der Rumpfgruppe muss ein Sprengring entfernt und wieder eingebracht werden,das macht mir etwas Sorgen,sonst nichts.Mir fehlt die passende Sprengringzange in dieser wohl benötigten Größenordnung.
wenn der Turbo keine Leistung mehr hat dann ist er auch defekt. Also die Turbinen zerstört durch Unwucht oder Fremdkörpereinschlag Saugseite  oder auch Abgasseitig. Solche Beschädigungen sind leicht zu erkennen. Die Schaufeln der Turbinen sind abgeschliffen ...die Welle ist ausgeschlagen. Wenn du dieses Fehlerbild hast ist der Turbo zu tauschen.
Dreht sich die Welle schwer und/oder schleifen die Schaufeln am Gehäuse ist der Turbo auch schrott. Beides hat aber Ursachen und die must du auch finden. Sonst ist der neue auch gleich wieder hinüber.
hier kannst dich schlau machen
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
