Oldie1952
ABS Leuchte Gelbes Dreieck (wiedermal)
Hallo, bei meinem 450 er (Passion EZ 6/2003) leuchten nach etwa 3-4 km Fahrt das gelbe Dreieick und die ABS-Leuchte, ABS funktioniert nicht mehr. Ansonsten fährt es gut, keine Schaltprobleme. Zündung aus, neu Anlassen und beide sind erloschen und das ABS geht wieder. Aber nach 3-4 km (auf glatter Landstrasse oder Autobahn, Geradeausfahrt) kommen beide Leuchten wieder und das ABS ist wieder abgeschaltet...
Fehlerspeicher zeigte Bremslichtschalter an. Der wurde erneuert, trotzdem gleiches Problem und gleiche Fehlermeldung im Fehlerspeicher. Auch die Erneuerung der hinteren Sensoren und Kabel brachte nichts. Dann einen neuen Kabelbaum (ABS-Sensorenleitung ( vorne) eingebaut (wegen möglichem Kabelbruch). Auch kein Erfolg, nach 3-4 km das gleiche Problem. Was könnte ich noch machen? (ABS Ringe Hinten/Vorne wurde überprüft).
Ja, ich habe den BLS eingestellt: das Pedal nach Einbau gezogen. Beim 450 soll, im Gegesatz zum Roadster, keine Fühlerlehre eingelegt werden, oder?
    • Der Teil des Tridion an dem der Windfang angeschraubt ist wird nicht entfernt - bringt also für dein Vorhaben nichts.   Du kannst mit der Hand zwischen Kühlmittelbehälter und Waschwasser durchgreifen und die Pumpe nach oben herausziehen, dazu sollte der Wasserbehälter leer sein und du solltest in Betracht ziehen eine neue Tülle (Gummidichtung zwischen Behälter und Pumpe) bereit zu halten, diese bleibt manchmal nicht an Ort und Stelle sondern fällt herunter.   Gruß Marc
