Hallo Gemeinde ich möchte einen Smart 451' Bj. 2008. 58.000km. Scheckheftgepflegt, 1ste Hand kaufen. Preis 4500€. Was meint Ihr wäre das OK oder ist 2008 noch anfällig. Ich kenne mich nicht aus und kann auch keine gößeren Reparaturen bezahlen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße Helga
Welche Motorisierung? Das Märchenbuch (Scheckheft) sagt absolut nichts über den Pflegezustand aus.
Schön wäre wenn du das Angebot hier verlinken würdest, sofern möglich. Dann hat man auch die Ausstattung etc...
Gut steht er ja anscheinend da. Passionausstattung, Einfamilienhäuser, Erstbesitz, wenig Km. Für das Geld ist aber auch ein Brabus zu haben, der geht deutlich besser und hat die möglichen Probleme des MHD nicht.
Da lassen sich bestimmt noch die 451er-Spezis hier zu aus...
Hallo Helga451,
wenn der Aufkleber nicht entfernt worden ist, dann ist das kein MHD. Das ist schon Mal gut, da an diesen Teilen immer Mal Ärger auftrat. Vom Baujahr her kann das auch hinkommen. Aber da gibt es Experten die das genau wissen.
Vom KM Stand her sollte auch die Kupplung, die zweite Schwachstelle beim 451, noch eine ganze Weile halten.
Sonst gilt der 451 als ausgereift.
Ich jedenfalls fahre schon den zweiten. Erst einen 2007 und jetzt ein Cabrio aus dem letzten Produktionsjahr. Ich hatte nie größere Probleme mit den Autos.
LG
SUR
bearbeitet von SUR
Wenn Du ihn kaufen solltest, erst Maßnahme, weissen Tankdeckel montieren! :classic_wink:
Das ist nur eine Blende, die ganz einfach auszutauschen ist. Kostet zwischen 20.- und 30.- EURO.
Der schwarze sieht absolut beknackt aus!  Wie ein Fremdkörper! :classic_wacko:
vor 18 Stunden schrieb Outliner:
Völlig richtig, nur hochgradig naive Käufer glauben sie würden dann ein Fahrzeug in technisch 1a Zustand kaufen
Wie sind die ~60.000km zu Stande gekommen ?  München, City, Stop and Go ?
Preis dann mal im Worst Case ne Kupplung für 1500 Euro ein die in den nächsten 1-2 Jahren fällig ist.
Und der Auspuff dürfte auch schon 12 Jahre alt sein ...
Der Stall sieht zwar seriös aus, gib Ihr trotzdem  nicht mehr als 4000, einige Teile wirst DU früher oder später zahlen müssen. Bei 60.000km hat sie, die Vorbesitzerin NIX, Null investiert, nur Öl, Filter und 1x Kerzen.
Mein Vorschlag wäre z.b.
4000 mit  Vertrag und sie lässt vorher (vertraglich) noch die 60.000er  Inspektion  im SC machen.   Die ist eh ziemlich fällig....
bearbeitet von 380Volt
Habe Smart nicht gekauft. Verkäufer hatte zugesagt Smarti hat Servo. War nicht eingebaut😈 also weitersuchen.
Wie seht Ihr die Standfestigkeiten von 84 PS Motoren?
Der 84 PS Motor ist mit der standfesteste im 451er Smart!
Da kannste den mhd Motor dafür in de Tonne kloppen!
Der Smart lenkt sich aber auch ohne Servo sehr leicht, das wäre für mich kein Ausschlusskriterium!
Und auf der Stelle sollte man eh nicht am Lenkrad drehen, sondern nur wenn das Auto in Bewegung ist. Die Reifen danken es!
Und ja, ich würde auch den 84er Motor wählen wenn es ein Benziner sein soll. Ausser Brabus natürlich!:classic_rolleyes:
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
