Guten Tag,
mein smarti 44 Modell 454 109 ps Benziner macht mir Sorgen. Seit einiger Zeit ist Bremse hinten nach 10km fest. Bremsattel abs block wurde neu eingebaut Problem besteht trotzdem weiterhin!
bremschläuche auch getauscht.
werkstatt meint ist irgendwo der Wurm drin
habt ihr vllt eine Idee wo der Fehler liegt?
vielen Dank Schonmal
Bleibt ja fast nurnoch der Hauptbremszylinder als Fehlerursache über....
Arbeitet der nicht achsweise?
Möglich wäre noch eine klemmende Handbremse samt Seil oder krumme/schwergängige Gleitstifte des Bremssattels oder auch eine aus irgendwelchen Gründen schwergängige Gleitbahn des Bremssattelträgers.
Wenn der Schwimmsattel nicht mehr schwimmt, weil er sich auf den Stiften verklemmt, liegt der Bremsstein gegenüber vom Kolben dauerhaft an der Bremse an, erwärmt die Scheibe dermassen bis sie schliesslich feststeckt.
Guck mal nach Anlassfarben auf der Aussenseite, kannste durch die Felge sehen.
Ich gehe jetzt mal davon aus das man die Sättel inkl. Führung und Seile geprüft hat wenn man den Sattel erneuert.
Der Zylinder arbeitet entweder achsweise oder diagonal (weiß nicht wie es beim 454 ist) jedoch sitzt ja auch noch das ABS dazwischen welches ja schon neu sein soll. Es kann durchaus sein das durch die Schaltung im ABS/ESP nur ein einzelner Strang blockiert. Aber klar zuvor sollte die mechanische Seite komplett ausgeschlossen sein.
Ich kenne ähnliche Probleme von alten Picantos hier sterben auch gerne die Hauptbremszylinder mit ähnlichen Fehlerbild.
Ich hatte sowas bei einem anderen Fahrzeug (Microcar Lyra) .... da war der Bremsschlauch zu dieser heißlaufenden Bremse zugequollen...Wenn das Fahrzeug ne Weile steht , reicht oft der letzte Rest "Freiheit" im Bremsschlauch , dass der Druck sich langsam wieder abbaut und die Bremse bis zur nächsten Bremsung wieder freigibt.   Bremschlauch (ggf zur Vorsicht alle) tauschen...
bearbeitet von guidolenz123
vor 21 Stunden schrieb aldigangsta:
