Baujahr: 2009
Gelaufen: 88000
8fach bereift mit neuen Reifen
Neu gemacht wurde in einer Fachwerkstatt:
-neue Kupplung
-beide Lamda-Sonden
-neue Ölwanne
-neue Dichtungsringe am Turbo
Um eine umfassendere Übersicht zu erhalten gerne melden und hier noch einmal genauer schauen:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=297886372&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios
Smart ForTwo Turbo Coupe Pulse 84PS Scheckh.
Erstzulassung: 09/2009
Kilometer: 87.297 km
Kraftstoffart: Benzin
Preis: 3.999 €
Irgend etwas stört mich an deiner Anzeige, du hast eine Start/Stopp Automatik in einem Turbo?? Dann steht auf der Heckklappe MHD, ist die mal getauscht worden? Auf dem Modell Schild kann ich Passion erkennen. Bist du sicher das, dass dein Auto auf den Bildern ist?
Gruß Larry
Danke für den Hinweis.
Natürlich hat er keine Start-Stopp Automatik. Das war eine Voreinstellung von Auto-Mobile.
Ja das Heck Paneel wurde getauscht, deshalb steht dort auch das mhd.
Zu deiner letzen Frage, natürlich ist das mein Auto.
Bei Interesse kann auch gerne eine Probefahrt gemacht werden oder für nähere Infos kann man näher in Kontakt treten.
Gruß Chris
ich dachte bislang immer, dass der Pulse ab Werk Drehzahlmesser, Uhr, NSW und Sportlenkrad mit Schaltwippen gehabt hätte.
Ich denke, dass es sich nicht um einen Pulse handelt, aber man lernt nie aus (edit: oder alles ausgetauscht wurde).
Viel Erfolg beim Verkauf.
LG
bearbeitet von P-yay
vor 20 Minuten schrieb P-yay:
Genau so wäre es, der Pulse hatte auch serienmäßig die breiteren Felgen und Reifen an Bord!
Ich glaube, der TE bringt da einiges durcheinander!
Wie schon der smarte Oldie fest gestellt hat, kann man auch erkennen, daß auf den Schildern seitlich am Smart an den Spiegeldreiecken Passion drauf steht.
Man kann es zwar auf den Bilder der Annonce nicht genau erkennen, aber meiner Meinung nach steht dort Passion und nicht Pulse!
Und das Pulse im Titel wurde bestimmt nicht von mobile vorgegeben.
vor 50 Minuten schrieb P-yay:
Ich denke, dass es sich nicht um einen Pulse handelt, aber man lernt nie aus.
Ist auch kein Pulse sondern nur ein Passion mit 84 PS  und hatte wohl einen Farbwechsel von Silber auf Schwarz.
Deshalb wohl das MHD an der Heckklappe siehe Anhang
Des Weiteren sehe ich nur, dass im Januar 2019 nur ein Ölservice bei Mac Oil gemacht wurde und der wäre zeitlich nun auch dran!!
Also um die Wartungshistorie deines Smarts @Chris1811 nachzuweisen und die im April 2020 ausgeführten Arbeiten an der Kupplung, Ölwanne und der Lambda Sonde solltest du vielleicht noch die Rechnungen als Bild noch in der Anzeige anhängen.
bearbeitet von Smart 451
Nun der letze Ölwechsel war im März 2020. Das fällt beim genaueren hinsehen in das Serviceheft auf. Der Sticker ist direkt daneben vermerkt. Zudem ist auch in der Beschreibung vermerkt, dass es kein mhd ist.
Wenn sich jemand genauer interessiert, kann ich ihm alles an Rechnungen und Nachweisen vorlegen.
vor 25 Minuten schrieb Chris1811:
Das mit dem Ölwechsel im März 2020 konnte man echt nur bei genauen hinschauen erkennen und entschuldige mich für meine Aussage, dass ein Ölwechsel fällig ist.
Aber du hast auch nicht genau meinen Post gelesen @Chris1811 denn da habe ich doch bestätigt, dass es kein MHD ist aber einen Farbwechsel von Silber auf Schwarz und daher das MHD an dem hinterem Panel ist. Aber da kommt die Frage in mir auf, ob der Wagen vielleicht einen Unfallschaden gehabt hat und deswegen ein Farbwechsel - Aber ich kann mich auch irren und der Vorbesitzer hatte nur "Bock" auf Schwarz.
Ich würde aus evtl. späteren Regressansprüchen das "Unfallfrei" herausnehmen, auch wenn der Smart bei dir keinen Schaden genommen hat.
Aber wie ich schon geschrieben habe, ändere die von uns angedeuteten angaben Passion statt Pulse und zeige in deiner Anzeige "Mobile.de" die Werkstatt Rechnungen, dass erhöht die anzahl der Interessenten.
Denn sonst ist es einfach nur ein weiterer Smart der bei "Mobile.de" auf einen neuen Besitzer wartet.
Damit ist für mich dieses Thema erledigt und wünsche dir @Chris1811 viel Erfolg beim verkauf deines 451'er
Das werde ich machen, vielleicht klappt es dann besser 🙂
Vielen Dank für die Aufklärung und die Tipps zum Verkauf!
Grüße Chris
