boomersiegen
Sind zu einem 450cdi gekommen wie die Jungfrau zum Kinde
Normalerweise erkennt man, ob es sich lediglich um einen normalen Auspuff für einen cdi handelt, an der Anzahl der Rippen im Auspuff.
Bei einem originalen Auspuff ohne RPF sieht der Pott so aus wie auf diesem Bild: https://www.ebay.de/itm/Auspuff-Endschalldampfer-Katalysator-Smart-450-CDI-799ccm-Neu/183378869613?fits=Make%3ASmart&hash=item2ab23b7d6d:g:RUIAAOSwEA5bctat , man erkennt deutlich die drei Rippen links im Pott.
Bei einem Pott mit RPF sind es fünf Rippen und der Pott sieht aus wie auf jenem Bild.
Und unten am Pott müsste eine e-Nummer eingestanzt sein, die entweder die 17043 oder 17096 enthält.
Bei der Bildung des ersten Links geht aufgrund der Ziffernfolge der URL irgendwas nicht, deshalb musste er so dargestellt werden.
Mit DPF:
Grüße, Hajo
vor 9 Minuten schrieb boomersiegen:
KBA 17043,
und diese Nummer muß auch draufstehen.
Ok Ahnungslos und Funman, konntet ihr was mit meiner Eintragung im Kfz.Schein anfangen?
Habe mich grade mal todesmutig hintern Smart geworfen und mit den Pott angesehen.
Er hat 6 Sicken bzw 5 Rippen.
Nur die P-Nr. konnte ich nicht sehen
Dann hat er auch einen DPF. Schonmal gut.
vor 7 Minuten schrieb boomersiegen:
Fasse mal zusammen was ich gefunden habe.
Schadstoffarm D3;3L
Datum zur Emissionsklasse: 24.8.2000 * Stufe PM2 Nachger.M. Smart GmbH
Typ: PN0002;KBA 17043, ab 22.02.2014 Festgest. 11.03.14
Hoffe das sind nun die passenden Infos
Dies bedeutet, daß ein RPF in die Papiere eingetragen ist.
Um die grüne Plakette führen zu wollen, ist dann auch das Vorhandensein des RPF mit der Nummer 17043 Voraussetzung!
Sollte ein normaler Auspuff ohne RPF verbaut worden sein, dann wäre diese Berechtigung über den Jordan!
vor 3 Minuten schrieb boomersiegen:
Das wäre schon mal nicht schlecht.
Wenn jetzt noch die Nummer stimmt, wäre alles in Ordnung!
Na da hat der Vorbesitzer ja mal was richtig gemacht 😄
Der Schalldämpfer hat auch die 6 Sicken des Kat-Modells, die man an deinen Fotos sehen kann. Nur die Typennr. warde ich erst sehen, wenn ich den Wagen aufbocke, um bei dem öligen motoruntergrund zusehen.
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich meine, man kann es auch am Schwingungstilger erkennen. Der normale Pott hat den in rot, der mit DPF einen in schwarz.
Der Schwingungstilger ist das kleine, schwarze Teil aufgeschraubte Teil was man auf dem Foto oben erkennen kann.
bearbeitet von Zickenversteher
vor 2 Minuten schrieb Zickenversteher:
Der ist auch oben und somit erst überprüfbar, wenn ich eh wegen dem öligen Motor die Heckverkleidung abnehme.
An den Schläuchen in der nähe des Turbos ist der Bereich feucht und so von unten nur bedingt trocken zumachen, um die austrittsstelle ausfindig machen zu können.
Mal abwarten was mich da erwartet.
vor 10 Minuten schrieb Zickenversteher:
Das ist zwar richtig, aber einen Prüfer interessiert nur die eingestanzte Nummer und nicht dir Farbe des Tilgergewichts.
Aber so wie es aussieht ist hier ja alles in Ordnung!
Wenn der Smart ölt, ist der rote Schwingungstilger auch schwarz. Hat bei mir etwas gedauert, bis ich den so lange gewaschen hatte, bis ich gesehen habe, daß der tatsächlich rot ist.
vor 5 Minuten schrieb boomersiegen:
Das übliche. Durchgescheuerter Ladeluftkühler, schlechte Schlauchschellen, deshalb undichte Luftschläuche, kaputte oder falsche Dichtung am Eingang des Turbos.
Grüße, Hajo
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Grüße, Hajo
Oh man, das liest sich ja wieder anstrengend.
Einer der sichtbaren Schläuche sah auch neu aus, dann hoffe ich mal, das die nur nicht richtig angezogen ist.
Am 8.5.2020 um 22:16 schrieb Beware:
Solltest Du die ABE für die Felgen benötigen, kein Problem habe ich hier als PDF liegen muß mir nur per PN deine email mitteilen. 🤗
Moin Konnte ich auch ein kopie bekommen ?
Moin, ich habe keinen Smart mehr und auch keine  Unterlagen mehr davon.
Vielleicht sollteste mal den "Ahnungslos" anschreiben. Der hat sehr viele Unterlagen für die Smarts und sendet die auf wunsch auch zu.
Gruß Boomer
vor 7 Stunden schrieb SmartJim:
Um nicht alles noch mal durchlesen zu müssen, um welche Felgen geht es bei Deinem Gutachtenwunsch?
vor einer Stunde schrieb boomersiegen:
Das war wohl kein langes Vergnügen. ...
vor 21 Stunden schrieb Funman:
Nee die KISTE war der vollkommene Fehlkauf. Aber das kann halt passieren, wenn man ein günstiges Angebot annimmt.
Aber es gibt halt probleme, die einem erst später und auch nur unter gewissen umständen auftreten.
Dann vergeht einem auch die lust auf ein nachfolge Model.
Gruß Boomer
    • Was meinst du was man nicht alles kann......   Ich würde nur originale Wellen fahren. Die halten ewig. Bei mir z.B. 330000 Km. Sogar die Gummis.    Was jetzt mit deinen Nachbauwellen ist, ist von hier aus schwer zu klären. Kann sein daß die zuviel Luft haben oder auch nicht. Die Wellen haben übrigens auch original erheblich Luft, das ist prinzipbedingt.    Es kann auch noch sein, daß die Wellen nicht richtig eingerastet sind. Dann schlackern sie auch mehr als normal. Fahren kann man trotzdem, das ist kein Indiz. Bist du sicher, daß du sie richtig eingerastet hast? Sie dürfen sich nicht mit bloßer Hand aus dem Getriebe ziehen lassen, also keine mehreren Millimeter.    Falls du der Meinung bist daß du dort ein Problem hast, würde ich an deiner Stelle gebrauchte originale Wellen von einem Verwerter kaufen und einbauen und die Nachbaudinger wegwerfen. Das wäre der einfachste und sicherste Weg das Problem abzustellen und ist viel einfacher als da jetzt irgendwas rumzumessen oder zu diagnostizieren. Wenn die Laufflächen der Dichtringe ein bißchen eingelaufen sind macht das nichts.
