eigentlich wollte ich heute die Zündkerzen aus dem 698 'er Benziner BJ 2003 machen. Während das WD40 schon mal in die Gewinde der Schrauben gekrochen ist die das Heckpanel halten, hab ich mir schon mal die oberen Kerzen angesehen und würde sagen: Ist doch OK, oder? Die anderen Zylinder sahen identisch aus. Vielleicht ein bisschen viel Kurzstrecke aber ansonsten in Ordnung und können noch drinne bleiben.
Oder seht Ihr das anders?
An die Unteren kam ich leider nicht ran, da eine der Schrauben an der Seite des Panels so fest hängt, dass ich sie demnächst rausbohren darf. Dafür ist die auf der anderen Seite abgerissen. Und als ich hinter das Panel schielte kam mir gleich noch eine entgegengekullert *Seufz* Manchmal wünsch ich mir Klettverschlüsse am Auto...
smart.jpg.e26fc68bed70475752988256b7ac4a58.jpg                9891 / 003 00I0 / MC01 / Smart / Personenkraftwagen geschlossen / Euro 4 / Benzin / Baujahr 2003 / 698 ccm
Neu machen. Kostenpunkt 25€ beim 450 keine Dauerexperimente mit den Kerzen.
Alle 30tkm neue rein und gut!
OK, danke für Deine  Einschätzung.
Ich hab auch schon neue NGK Kerzen liegen. Sobald die Schraubenproblematik gelöst ist, werden dann alle sechs getauscht.
War aber froh, dass keine nennenswerte Verrußung oder Öl an den Kerzen waren.
vor 2 Stunden schrieb Olaf_HH:
Wenn  da mal nicht noch die Ersten drin sind. 😂
Den Spruch haben ggf. schon Andere vor die gebracht.
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software
2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose
2024- ......   EQ 453  Cabrio
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio
Ja, das gabs mal tatsächlich.
" ..wie, da sind noch drei drin... ?  "  Neee....
Klapp den Innenkotflügel beiseite Hamburger, dann kommst du an das "Hinterteil" der Schrauben ran. Ich nehme an, es geht wie fast immer um die seitlichen Schrauben im Radlauf. Ich habe letztens wieder an einem Patienten eine neue WERA T25 Nuss abgebrochen. Das ist ein Dauerbrenner beim 450er. Ich lege mir die immer schon auf Vorrat hin, die 25er sind für die Festigkeit der Schrauben zu mickrig.😖
Übrigens: Die unteren Kerzen sehen immer schlimmer aus, auch wenn alle zusammen gewechselt wurden.
Danke für Euren Support. Mittwoch hab ich wieder ein bisschen Zeit, wenns trocken bleibt werde ich mich in die Kellergewölbe des Motors hinunterbegeben und mal hoffen dass da keine bösen Überraschungen warten....🥶
Die Schrauben an der Seite werd ich wohl durch irgendwas aus Edelstahl ersetzen. Ich finde ja Innensechskant immer sehr schön, aber da der Smart ja anscheinend  komplett mit Torx zusammengebastelt wurde, will ich die Tradition auch nicht brechen. Mal schauen was der Baumarkt so hergibt.
Guten Wochenstart wünsche Ich Euch. 😎
So, die Kerzen sind komplett getauscht... Was für ein Spaß 😂
Und was erstmal alles zu Tage kommt wenn das Panel runter ist. Kein Wunder dass dieses Forum so viele Beiträge hat 😬
Ich befürchte ich werde da auch noch ein paar Fragen haben. Sowas wie: "Schweller, wozu eigentlich?" oder "Öl, Öl ich habe Öl gefunden!! Und nu?" oder so... Aber eins nach dem andern.😩
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
