sedox
Fortwo 450 CDI - Nach Injektor Reinigung springt nicht mehr an!
Guten Tag,
Leider war bei meinem Smart Fortwo 450 cdi Baujahr 2003 Bein Injektor 1 der Ring unten undicht. Deswegen habe ich die Leitung dem Objekt abgeschraubt, Diesel Schlauch ab, injekt obere Kopf musste kurz ab zwecks Injektor abzieher, Injektor raus, Ring raus, alles gereinigt und wieder zusammengebaut.
Danach ging er gar nicht mehr an und der Motor dreht einfach nur. Mehrmals gemacht keine Chance! Vorher ging alles super, bis auf die Undichtigkeit am Injektor 1 bin kein Experte und weiß nicht woran das liegt??? Muss man was entlüften, Sprit einspritzen,
bitte um jede Hilfe oder Rat!
danke
Smart ForTwo Passion CDI Baujahr 12/2003
Der Fehler lag daran das du den Kopf entfernt hast. Kann man machen aber nur wenn man den Injektor danach erneuert.
Mach den entsprechenden Injektor neu dann läuft er auch wieder...
Wirklich nur deswegen oh man 😩 hatte doch nur den oberen Kopf kurz ab ohne weiteres siehe Bild Beispiel.
kann ich einen gebrauchten bei eBay kaufen und einfach säubern und montieren und fertig?
Nicht säubern. Einfach einbauen. Das ist keine Düse aus einem Lanz Bulldog, die man mit der Messingbürste abschrubbt...
Zur Reinigung kann man synthetisches Zweitaktöl dem Diesel beimischen oder entsprechende Systemreiniger.
Vielen Dank! Muss man dem Einbau umprogrammieren? Würde über die Modell Nummer den gleichen kaufen bei eBay und fertig.
Beim Trecker ist mir nichts davon bekannt, ich habe schon Düsen einfach so getauscht.
Ja muß man. Es fahren aber auch viele ohne rum. Ist Geschmackssache. In Afrika fahren noch ganz andere Sachen rum. Geht auch.
Grüße Hajo
vor 4 Stunden schrieb sedox:
Natürlich sollte eine neue Dichtscheibe verwendet werden.
Grüße Hajo
Beim 450 muss da nix angelernt werden.
Ab 451 müssen die Justagewerte welche oben auf dem Injektoren stehen ins Steuergerät eingetragen werden.
Vielen Dank! Werde mal einen bestellen und hier noch mal berichten 😉 danke an alle noch mal. Vg
vor 13 Stunden schrieb maxpower879:
Laut Bosch schon.
Beim 450 stehen erstens keine Kalibrierungsnummern auf den Injektoren und zweitens gibt es auch keine Funktion in der Stardiagnose um die Nummern einzutragen.
Von daher.... Nein beim 450 muss nix angelernt werden.
Hier 450 Injektoren ohne Mengenabgleich ...
(alles was da drauf steht sind Teilenummern)
Hier zum Vergleich ein 451 Injektor mit Mengenabgleich "BSZPCE"
vor 15 Stunden schrieb maxpower879:
Du hast vermutlich recht. Meine Angabe war vermutlich eine unzulässige Verallgemeinerung.
Generell wurden bei Bosch/Mercedes Common Rail Systemen aber schon Meßwerte an den Injektoren auf dem Prüfstand aufgenommen und in das MSG geschrieben.
Da gab es m.W. 3 Generationen:
1.bis Bj 2000: kein solches Verfahren.
2. Bj. 2000 bis 2003: Die Injektoren wurden klassiert (nicht klassifiziert). Bei der Klassierung wurden die Injektoren in 3 Klassen eingeteilt, die mit Zahlen von 1 bis 3 in einem Kreis auf der Magnetspule beschriftet wurden. Das sah dann so aus, hier mit Ziffer 2:
3. Bj. ab 2003: Die Klassierung wurde durch den umfangreicheren Injektor-Mengen-Abgleich IMA ersetzt. Diese Injektoren haben einen QR Code auf der Magnetspule aufgedruckt, wie auf dem zweiten Bild aus Wikipedia in deinem Post zu sehen.
Näheres dazu hier in einem PDF von Mercedes.
Die Injektoren in meinen Smarts haben tatsächlich keine Zahl im Kreis aufgedruckt, sind also nicht klassiert. Ich bin bisher davon ausgegangen, daß die einfach zu alt dafür sind und die Klassierung bei Smart erst später eingeführt wurde. Deinem Post entnehme ich jetzt, daß bei Smart bis Bj. 2006 weder Klassierung noch IMA Code benutzt wurde, obwohl das bei anderen Mercedes PKW ab 2000 der Fall war. Ist das wirklich so?
Grüße, Hajo
Ich gehe davon aus die Baujahre welche du zitiert hast sind Entwicklungsjahre.
Der 450 CDI kam eben bis zum Ende der Serie mit einer unveränderten Einspritzanlage.
Zumindest alles was von Werk ohne DPF kam hat definitiv keine Klassierung.
Ob die letzten Baujahre mit Werks DPF dahingehend geändert wurden kann ich gerade nicht sicher sagen glaube es aber auch nicht.
Erst der 451 mit komplett anderer Einspritzung hat dann einen entsprechenden Mengenabgleich.
Hier passen ja dann deine Jahreswerte mit der Entwicklung der Einspritzanlage des 451 zusammen.
So wird es bei MB auch sein.
Solange nichts an der Einspritzung im laufe der Produktion geändert wurde wird da auch nichts dazu gekommen sein.
Wie du dem Dokument was du verlinkt hast entnehmen kannst gilt dieses Dokument auch nicht für den OM660 des Smart. Der W202 ist hier auch nicht aufgeführt wurde aber bis 2001 gebaut. Das heißt der W202 CDI hat auch im Baujahr 2001 keine Klassierung.
Das Dokument gilt nur für die angegebenen Motoren.
Guten Abend, hatte heute die gebrauchte Ware erhalten und mit neuen Dichtring eingebaut. Die ersten zwei mal Ging der Motor nicht an und bei dritten Mal schon 😉 einfach super!
vielen dann für eure Prof. Hilfe und wie immer ein top Forum Smart Fans.
vg
    • Das ist doch leider heutzutage der Normalzustand, grade dank und auf SocialMedia sind dich ausschließlich Experten unterwegs - oftmals mit Klarnamen, vielen tollen Beiträgen zu Ihren 'Semi-Legalen' Modifikationen und IMMER beratungsresistent..... In einem klassischen Forum, wie dem euren hier, hat man noch einen Hauch von Anonymität und 'ist etwas geschützter' - kann daher durchaus den Hafen weiter ausreißen, als im RL ..... Auf SocialMedia vergessen's diese Gestalten dann aber, das man Sie schneller und besser 'dingfest machen kann' ..... 😈😈     Och mennooooo, und ich dachte ich könnt meinem kleinen 450'er einfach diese nervige 'Sperre herausprogrammieren (lassen) und mit den Asphalttrennscheiben mal 200 Sachen fliegen 😳🤣🤪🙈 (Wer Sarkasmus erkennt, darf Stolz sein....)       Btw - gibt wenigstens nen anständigen Tacho der weiter wie 140km/h geht? Weil, wäre ja doch irgendwie toll, wenn man wüsste wie schnell man nun durch den Blitzer gerauscht ist, weil, mein Tacho zeigt nur bis 140 .... ähm, ja, NOCH 😅🥳🤯😈
