Seit  Anfang Winter  kann ich ein hartes , "trockenes"  Klappern mittig oben unterm Armaturenbrett beobachten wenn ich über Kopfsteinpflaster oder Flickstellen fahre. Vorrangig zuerst nur  bei Kälte.
Jetzt auch schon wenn "kühl" ist. Ich finde es wird schlimmer. Als wenn irgend eine harte Kunststoff-Verschraubung oder Kunststoff-Metall  lose ist. Oder etwas schlägt.
Drücke ich die Lüftungseinheit nach vorne oder unten wird es weniger.  Nächste Woche nehme ich mal das Radio raus um nach zu sehen.
Sobald der Wagen und/oder das Armaturenbrett duch geheizt ist, ist Ruhe :classic_wacko:
Ggf. hat ja bereits jemand Erfahrung mit dem Klackern und kann Tipps geben was lose sein könnte.
bearbeitet von 380Volt
Prüfe mal die Halter des A Bretts an der Spritzwand.
Siehe meine Tips hier
Super, Danke, ich schau nachher gleich mal.
Ich war vorhin bei.  Alter Falter, rechts geht noch. Links ist ne Strafe. Ich hatte ständig die Sitzschiene im Kreuz.
Habe  es geschafft, kleine Lappenfetzen mit dem Schraubendreher  in die Halterung zu pressen.
Kleine Probefahrt eben war ok, ist aber auch nicht mehr so kalt. Montag früh mal abwarten.
Jo macht Spaß 😁
Ich habe das Brett immer mit dem Monti weggedrückt und einen einseitig aufgeschnittenen Unterdruckschlauch auf die Metalllippe der Zelle geschoben. Rabiat aber effektiv 😉
Großer Dank an Max. It works. Klappern ist weg. Heute 2x im kalten Zustand getestet.
Genau die Stelle die du beschrieben hast, da habe mit Gewalt was rein gepresst. Hatte zuerst einen Gummilappen, der war aber zu dick. Ganz schön kleiner strammer Schlitz da.
Klappern vom A Brett kommt beim 451er eigentlich immer von da.
Langsam sollte ich bei dir ein Beratungshonorar vereinbaren 😁 kleiner Spaß am Rande meine Tipps sind natürlich kostenlos ;).
Bei meinem 451er ist seit wenigen Monaten ebenfalls ein Geräusch aus dem Bereich des Armaturenbretts zu hören, welches bei Unebenheiten, jedoch - deutlich seltener - auch beim Bremsen oder bei einer Steigung trotz gutem Zustand der Straße auftritt.
Aufgetreten ist es meiner Meinung nach zum ersten Mal nachdem das Auto ausnahmsweise auf einer sehr schlechten Straße unterwegs war und ordentlich "durchgeschüttelt" wurde.
Koppelstange, Stabigummis und Querlenker sind relativ neu, wobei die Ursache für den Tausch ein nerviges, fast schon permanentes Knarzen aus dem Armaturenbrett war (ein Wechsel der Stabigummis hätte wohl schon gereicht). Ohne die Tipps aus Foren hätte man sich da zu Tode gesucht.
Das aktuelle Geräusch hört sich zwar eher wie ein Klappern an, es ist aber kein Hin- und Herschlagen, also quasi immer ein einmaliges Klappern.
Wie war das bei euch, eher jedes Mal ein Hin- und Herschlagen oder genauso wie bei mir?
Welches Teil könnte erfahrungsgemäß noch in Frage kommen?
    • Hi! Moin.  Ich habe es in die Signatur geschrieben, aber gerade eben erst.  Smart Fortwo 450 pulse 2006 Laut Ebay 'Garage' sollten die passen.  Ganz allgemein, natürlich wäre es besser nur das zu tauschen, was tatsächlich nötig wäre. Nur ist es so, die Anfahrt zu diesem winzigen Dorf in dem ich wohne: Die "Hauptstrasse" ist 1 km entfernt und bis dahin nur Kopfsteinpflaster - Holperstrecke. In die andere Richtung ist es etwas besser, aber es geht meistens übers Kopfsteinpflaster. Ich denke, bisher hat der Smartie überwiegend nur Asphalt gesehen.  Darum ist es vielleicht besser, ein bisschen vorzusorgen.
