Liebe Experten,
gestern hatte ich mich schon einmal wegen Teilausfalls der Elektrik gemeldet. Sicherung 20 war schadhaft. Mit dem gestern neu installierten Radio und der neuen Rücklichtbirne scheint es nicht zusammenzuhängen, denn das Radio haben wir ausgebaut und die Birne herausgenommen
Nun ist aber Sicherung 20 weitere Male durchgebrannt bzw. nach neu verbauter Sicherung öffnete das Dach beim ersten Gasgeben selbsttätig, sofern die Sicherung gehalten hat. Ich habe daraufhin nun Sicherung 29 für den Verdeckmotor gezogen.
Hat jemand dankenswerterweise eine Idee für Ursache und Abhilfe? Dieses Auto ist ein echtes Vollzeithobby...
bearbeitet von Smart451Cabrio
Leitungen prüfen, es ist ja ein Kurzschluss, am besten für sowas einen Sicherungsautomaten bestellen damit verhaut man nicht ständig Sicherungen.
Multimeter vorausgesetzt.
vor einer Stunde schrieb Smart451Cabrio:
Was als passiert beim Gas geben ?
Der Motor bewegt sich. Also auch der Kabelstamm rund um den Motor.  Prüfen durch viel/wenig Gas.
Alternativ bewegt sich eine sonstige Kabel-Scheuerstelle die mit der Nr. 20 versorgt wird !
Ergo, den Kabelstamm durchfingern, Augen auf , RICHTIG auf und immer wieder probefahren.
Systematik !
Woran habt Ihr gefummelt als das Radio und die Birne gewechselt wurde ?
bearbeitet von 380Volt
Vielen Dank schonmal für die Einschätzungen. Also das Radio bekommt Dauerplus von der Batterie mit einem extra Schalter. Sonst ganz normale Steckerbelegung. Die Birne habe ich einfach durch eine funktionsfähige ersetzt. Ich kann mir da schwer einen Zusammenhang vorstellen, aber es trat synchron auf. Ich besorge mir mal so einen Sicherungsautomaten und gehe nochmal auf Detektivjagd.
Just gestern dachte ich, es müsste jetzt alles repariert und funktionstüchtig sein. Deshalb auch ein neues Radio zur Feier das Tages. Pustekuchen 😤
vor 46 Minuten schrieb Smart451Cabrio:
wieso das denn? Ist doch alles was man braucht am ISO Stecker vorhanden!
Gruß Larry
Genau so ist es. Wenn auf dem ISO kein Plus ist dann hat da doch schon jemand gefrickelt....
Sohnemann wollte auch mit ausgeschalteter Zündung hören können. Das haben wir rückgängig gemacht. Jedoch selbst ohne angeschlossenes Radio öffnet das Verdeck mit Gasgeben selbsttätig.
Der ISO-Stecker ist original belegt. Der Audio-Stecker ist vom Vorbesitzer umgearbeitet worden, aber das sollte ja keine Auswirkungen haben. Zum Anschließen des Sony-Nachrüstradios musste am Radiostecker umgesteckt werden. Das haben wir nach der Anleitung im Forum gemacht.
Ich kann mir nicht helfen, aber das erinnert mich irgendwie an diesen Fred!
Mag ja sein, daß das nix miteinander zu tun hat, auch das mit der selbstständigen Verdecköffnung kann ich mir eigentlich nicht erklären, aber wenn Sicherungen auslösen, dann sind im Regelfall Kurzschlüsse dafür verantwortlich und die kommen nicht aus dem Nichts, sondern haben in der Regel konkrete und logisch erklärbare Ursachen!
vor 10 Minuten schrieb Smart451Cabrio:
Der Audio-Stecker ist vom Vorbesitzer umgedruckter worden, aber das sollte ja keine Auswirkungen haben.
Was soll denn das bedeuten, da kann ich mir keinen Reim drauf machen, was in diesem Zusammenhang umgedruckter worden heissen soll! Bist Du da ein Opfer der Autokorrektur geworden?
Das Wort umgedruckter kenne ich überhaupt nicht.
Ich hatte bereits einmal Probleme mit einer Scheuerstelle am Getriebekabelbaum. Das ist behoben. Der Wagen kommt gerade vom Tausch der Kupplung samt Abdichtung der Motorölwanne. Seither besteht auch das Verdeckproblem. Kann es hier einen Zusammenhang geben? Das nächste Auto wird ein billigster Neuwagen, der nach der Garantie abgestoßen wird. Wer restauriert, verliert. Das lerne ich gerade.
„umgedruckter“ war Autokorrektur. Habe es oben verbessert. Es sind Hochtöner zusätzlich angeschlossen worden.
Wenn ich jetzt nochmal genau sortiere: wir holten das Auto aus der Werkstatt. Dort wurde neben dem Kupplungstausch die Ölwanne abgedichtet und hierfür wurde der Klimakompressor abgebaut. Wir öffnen das Dach, fahren vom Hof und bauen bei schönem Wetter ein Zubehörradio ein und ersetzen ein defektes Leuchtmittel Rücklicht rechts. Abends lässt sich das Dach nicht mehr schließen, da Sicherung 20 schadhaft ist. Nach Austausch der Sicherung brennt diese wiederholt durch oder das geschlossene Verdeck fährt beim Gasgeben selbsttätig zurück. Dies auch bei abgestecktem Radio. Wir ziehen die Verdecksicherung und alles andere funktioniert.
Kann bei den Arbeiten in der Werkstatt etwas im Zusammenhang mit dem Verdeck beschädigt worden sein?
Jetzt fahren wir ein geschlossenes Cabrio...
Guten Morgen!
Soeben habe ich die Verdecksicherung eingesteckt und bin eine kleine  Runde gefahren. Das Dach öffnete nicht wie einige Male zuvor selbsttätig, ließ sich aber auch über den Schalter nicht öffnen. Den Schalter habe ich durchgemessen. Er funktioniert zuverlässig. Ich konnte jedoch eine Beobachtung machen: beim Drücken der Schließen-Funktion klackt es immer. Beim Drücken der Öffnen-Funktion klackt es nur direkt nach dem Einschalten der Zündung, solange, bis ich auf die Schließen-Taste drücke, danach kein Klacken mehr beim Öffnen. Das Dach macht nach Zündung an und Öffnen-Drücken auch für eine halbe Sekunde das typische Verdecköffnungsgeräusch, arbeitet aber nicht. Dieses Geräusch erklingt danach auch beim Schließen. Das ist doch sehr mysteriös.
Jemand Ideen?
Danke schonmal!
So, kleines Update. Alle Sicherungen halten. Nun aber nochmal zum Dachproblem: wie ich vorhin schon schrieb, betätige ich direkt nach dem Einschalten der Zündung den Öffnen-Schalter. Beidseitig drehen sich die Zahnräder um ca. einen Zahn und stoppen dann. Die Schließen-Taste macht das wieder rückgängig, das Verdeck ist komplett geschlossen. Schließen klackt immer, Öffnen nur direkt nach dem Einschalten der Zündung, solange, bis Schließen betätigt worden ist. Danach kein Klacken mehr. Kann man das Verdeck resetten? Darf ich raten, dass das nur mit Star-Diagnose geht? Tippt Ihr auf einen elektrischen oder mechanischen Defekt?
Danke für Lösungsvorschläge.
der Smart ist repariert. Das Verdeck funktioniert wieder! Wie haben wir das gemacht? Zunächst mal fand ich hier im Forum einen Beitrag von 2008, der genau unser Problem beschreibt: Dach öffnet selbsttätig nach Einbau eines Fremdradios. Während des Einbaus kam es dort zu Unterspannungen und das Verdeck vergaß seine Position. So wird es auch bei uns gewesen sein. Eventuell verursachten wir beim Radioeinbau einen Kurzschluss, worauf die durchgebrannte Sicherung hindeutet. Das Dach stand zu diesem Zeitpunkt offen und die Batterie hatte durch das Testen zu wenig Leistung oder sie war kurzzeitig abgeklemmt. Das Steuergerät vergisst, wo sich das Dach befindet und will es nach dem Motorstart in Nullposition bringen, jedoch ist es bereits geschlossen, deshalb fährt es auf.
Abklemmen der Batterie führte bei uns zum Reset. Das Dach ist geschlossen und diese Position wird initial beim Wiederanschließen gespeichert. Anschließend funktioniert alles wieder einwandfrei. Ich bin happy!
Gast
Mal ein HappyEnd. Hoffe bei meinem 451 passiert das nicht auch mal, aber dann kann ich hier nachlesen
vor 2 Stunden schrieb Smart451Cabrio:
...Eventuell verursachten wir beim Radioeinbau einen Kurzschluss, ......und die Batterie hatte durch das Testen zu wenig Leistung oder sie war kurzzeitig abgeklemmt.
Wie beim PC, der Fehler sitzt meist davor.  Aber schön dass du ein Feedback lieferst.
Kein Problem, einen eventuellen Fehler einzugestehen. Er lag dann darin, dass man bei geöffnetem Verdeck ein Radio einbaut. Für den Fall, dass das Verdeck anschließend nicht mehr richtig tut beschreibe ich eine mögliche Abhilfe. Dafür sind Foren doch da.
    • Hallo Marc, Erst mal danke für Deine Antwort. Ich hab mal etwas gesucht mit "Delphi Clone", da gibts sehr viele unterschiedliche Produkte. Kannst Du denn eines konkret empfehlen? Um Missverständnissen vorzubeugen, beim OBDLink MX+ den ich besitze, handelt es sich um ein OBD2 Bluetoth Dongle welches einen 32-Bit Chip von ST Electronics enthält welcher von der Firma OBDLink programmniert wird. Die Firma hat ein Businessmodell wie wohl früher die Firma welche den ELM 327 hergestellt hat. D.h. dort können OEMs solche STxxxx Chips kaufen die Pfannenfertig mit einer Software ausgestattet sind die einerseits OBD Kommandos verarbeiten kann, dann den AT Modus des ELM327 komplett emuliert und auch einen ST Modus hat (analog AT, aber halt mit ST als Beginn der Kommandos). Letzterer wurde stark erweitert und vereinfacht auch komplexere CAN Operationen. Enbenutzer oder Projekte mit nur sehr kleinen Serien können den Dongel kaufen (so wie ich das getan habe). Mit diesem dongle wäre es ziemlich einfach die entsprechenden PID Kommandos zu senden, deren Antworten filtern zu lassen etc. etc. Hätte ich ein Analysegerät welches per Menüsteuerung das auslesen des Lenkwinkels in Echtzeit, die Kalibrierung und das zurücksetzen der Fehlercodes beherscht könnte man mit diesem Teil und einem Y-OBD Kabel problemlos mitlesen und die Codes dann "erfahren". Klar, dann würde ich einfach mit so einem Gerät das direkt erledigen weil ich ja nicht ein OBD2 Produkt entwicklen will sondern nur meinen Smart "retten". Ich brauche also ein Gerät wo klar ist dass ich oben genannte Schritte für dem Smart Modell 451 ausführen kann, oder aber dann die entsprechenden PID Codes. Diese mit einem eigenen Progrämmchen an den Dongle zu senden, bzw. die Antworten für die handvoll Codes auszuwerten ist für mich recht einfach. Solches Zeugs ist mein Job den ich seit > 40 Jahren mache. Nur, welche Codes.... das ist das Geheimnis, und ein Gerät kaufen wo ich nicht weis ob es das dann kann ist eben auch nicht so cool. Mit dem OBDLink MX+ kann ich senden und empfangen was grundsätzlich über den CAN Bus geht, und das ist ja auch nicht weniger oder mehr ist als jedes "offizielle" Programmiergerät - ausser das ich eben die PIDs dazu bräuchte. Da meine Zeit auch ein Preisschild hat, kann ich auch mit dem Gedanken leben ein Gerät zu kaufen solange selbiges sagen wir mal < 500€ kostet und den Job wirklich erledigen kann.
