ThomasDausDbeiH
elektrischer Spiegelversteller wie bekomme ich den
Was für ein Smart?
Falls 450, wie kommst du darauf, daß es ein Problem von Lötstellen ist?
Es gibt den Schalter für ca. 15 Euro neu.
Er sollte sich ansonsten an den sichtbaren Rastnasen aufclipsen lassen. Ob mit oder ohne Zerstörung: mach und berichte!
Grüße Hajo
Ja ist ein 450
Ich dachte ist wie mit der Uhr nachlöten und gut
Beide Spiegel lassen sich nicht verstellen und Strom wird er haben denn spritzen tut er noch.
15 € bei Smart?
Du hast Waschdüsen an den Spiegeln?😜
Ich meine die Spiegel haben eine eigene Sicherung, Nr19 mit 7,5A...und dann dem Türstecker nachgucken unter dem linken Kotflügel. Vielleicht ist auch ein Kabel durch...Guck doch auch ob direkt am Schalter Strom ankommt.
Es wird schon der Schalter sein. Ist ein Standardproblem. Wenn man den Schalter intensiv massiert, dann gehen die Spiegel kurzzeitig noch. Ich tippe eher auf Korrosion an den Kontakten.
Grüße Hajo
Ich habe gelesen, dass die Wischwasserpumpe und die Spiegel bei einem 2001er zusammen abgesichert sind, somit Sicherung eigentlich ok aber ich schaue dennoch und ob Strom ankommt kann ich auch prüfen.
Gruß retour
Der Schalter ist der gleiche wie vom, glaube, Opel Corsa und der wird meistens günstiger angeboten als der vom Smart.
Wenn es nicht die Sicherung ist, man kann den Schalter öffnen und reinigen. Bei meinem waren die Kontakte etwas korrodiert innen. Auch beim Stecker die Kontakte überbrüfen und reinigen
bearbeitet von Smart911a
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
