ThomasDausDbeiH
elektrischer Spiegelversteller wie bekomme ich den
Was für ein Smart?
Falls 450, wie kommst du darauf, daß es ein Problem von Lötstellen ist?
Es gibt den Schalter für ca. 15 Euro neu.
Er sollte sich ansonsten an den sichtbaren Rastnasen aufclipsen lassen. Ob mit oder ohne Zerstörung: mach und berichte!
Grüße Hajo
Ja ist ein 450
Ich dachte ist wie mit der Uhr nachlöten und gut
Beide Spiegel lassen sich nicht verstellen und Strom wird er haben denn spritzen tut er noch.
15 € bei Smart?
Du hast Waschdüsen an den Spiegeln?😜
Ich meine die Spiegel haben eine eigene Sicherung, Nr19 mit 7,5A...und dann dem Türstecker nachgucken unter dem linken Kotflügel. Vielleicht ist auch ein Kabel durch...Guck doch auch ob direkt am Schalter Strom ankommt.
Es wird schon der Schalter sein. Ist ein Standardproblem. Wenn man den Schalter intensiv massiert, dann gehen die Spiegel kurzzeitig noch. Ich tippe eher auf Korrosion an den Kontakten.
Grüße Hajo
Ich habe gelesen, dass die Wischwasserpumpe und die Spiegel bei einem 2001er zusammen abgesichert sind, somit Sicherung eigentlich ok aber ich schaue dennoch und ob Strom ankommt kann ich auch prüfen.
Gruß retour
Der Schalter ist der gleiche wie vom, glaube, Opel Corsa und der wird meistens günstiger angeboten als der vom Smart.
Wenn es nicht die Sicherung ist, man kann den Schalter öffnen und reinigen. Bei meinem waren die Kontakte etwas korrodiert innen. Auch beim Stecker die Kontakte überbrüfen und reinigen
bearbeitet von Smart911a
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
