Sienna
Sechs Jahre ohne Birnenwechsel
Ich bin mit den ca. 30000 Km auch zufrieden. Ein Paar kostet 12 Euro. So what.
Grüße Hajo
Mit Einführung der Tagfahrlichter beim Pkw haben die Motorräder mit eingeschaltetem Fahrtlicht tatsächlich an Aufmerksamkeit verloren. Deshalb habe ich bei meinem 250er Roller (ich habe noch zwei 125er) Tagfahrlichter und eine Dashcam (nach vorne und hinten) nachgerüstet:
der Majesty ist von 1996, ich habe ihn für 600,- € gekauft und danach komplett überholt. Die Substanz war aber sehr gut, er wurde vorher von einem älteren Herrn gefahren und gepflegt. Eine nagelneues Originalwindschild habe ich für 80,-€ aus Israel bekommen, war innerhalb einer Woche da. 😁
Gast
Was hast Du für kleine Tagfahrlichter verbaut?
Lassen sich ganz leicht an / in der Verkleidung unterbringen:
Evtl. gibt es auch einen Anbieter aus Deutschland, dann braucht man nicht so lange warten.
Gruß, Rolf
kann man die auch für den Smart benutzen ? oder sind die dann zu klein
    • Mittlerweile habe ich den Umfang angepasst auf - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)  - Ventilspiel prüfen  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)  - Klimaanlage ohne Funktion (Diagnose / Klimaservice)   Ist es korrekt das es dafür reicht das Radhaus links abzubauen (für Wechsel Gebläse LLK) und sonst von der Wartungsklappe aus zu arbeiten?   Kann man irgendwie erkennen ob bereits die verstärkte Ölwanne verbaut wurde oder es noch die erste ist? Grüße Martin
