Hallo Leute,
bin verzweifelt und suche Hilfe bin auch das erste mal in so eine Seite kann sein das ich bisschen nerve oder mich nicht gut ausdrücken kann.
vielleicht kann mir einer helfen.  Auto wurde vor 1 Monat gekauft 20000 km gelaufen
Mein Smart Forfour ( Baujahr 04 2004, Automatik, Benziner schaltet nicht-
nur ein klacken kommt von unten. Keine Störung angezeigt. Motor springt an, aber Gang bleibt bei N.
es wurde gesagt Kupplung oder Aktuator muss gewechselt werden laut smart (freie Werkstatt)
ich habe Kupplung und Aktuator gekauft. Wieder das gleiche Problem fährt 2 m und vom gang raus.
Dann habe ich ihn vor die Werkstatt geparkt, 10 min später wieder versucht es lief, ob nichts würde bin damit nach hause gefahren ca. 7 km. Nächsten tag wollte mein frau die Kinder zu Kita fahren gleiche Problem.
was kann es sein ich bitte um Ratschläge soviel Geld innerhalb 1 mon investiert und es läuft wieder nicht
Ich danke im voraus an allen
vor 8 Stunden schrieb skorpions61:
Was jetzt? Vertragswerkstatt oder freie Werkstatt? Womit ausgelesen?
Wenn ich das richtig verstehe hat dein Smart 200 000km drauf. Du warst in einer freien Smart- Werkstatt und die haben den Smart überprüft oder nur einen Gedankenaustausch gemacht was das sein könnte? Du hast selbst die Kupplung gewechselt oder die freie Smart- Werkstatt ?
Grüße, Willi
Unabhängig davon wann wer was gewechselt hat - Schleifpunkt und Aktuator müssen neu angelernt werden (Star Diagnose etc.). Das scheint mir die Ursache für das Problem zu sein ...
bearbeitet von tutur
☝️ , das würde selbstverständlich die freie Smart- Werkstatt machen.
aber hast recht. Das Ändert nichts am jetzigen Zustand
Wenn es eine SMART Werkstatt ist, dann werden die wissen was zu tun ist.
Bei anderen freien Werkstätten ist das leider selten der Fall.
Von einem ForTwo oder Roadster lassen die gerne die Finger, bei einem F4 sind die oft "mutiger" ...
danke für die Rückantworten
die kublung und aktuvator wurden von mein freund gewechselt der hat eine normale freie Werkstatt. aber nach dem Wechsel bin ich zu smart freie Werkstatt gefahren und er hat mir es alles eingelernt.
es ging  bis 15 km gut bis nach hause, nächsten tag war das gleiche Problem wieder da
heute habe ich Bremslicht Schalter geholt mit der Hoffnung mal sehen.
leider kann Mann auch nicht jeden Werkstatt trauen was die machen ob die was machen.
das Auto steht da ca 800 euro ausgegeben  aber nichts passiert.
    • Im Prinzip reicht es einen x beliebigen Orangen Stecker zu trennen, die Sicherheitsschleife ist dann offen, die Schütze in der HV Batterie bleiben offen.   Es gibt meist einfach erreichbar eine simple Brücke, Ziehen oder durchschneiden und Schluss mit Hochvolt.   Das miese an Sicherungen am EQ ist das gar nicht alle beschrieben sind. Die von der Heckscheibenheizung des Cabrio habe ich zb überhaupt nicht in der Anleitung gefunden. Geschweige denn im Fahrzeug... Sicherungskasten hat der dafür mehrere.
