blue4two
450 0,7 Wasserpumpe tauschen
Empfohlene BeitrÀge
Ich muss bei 135000 km die Wasserpumpe tauschen, die ist undicht wie der Niagara-Fall 🙂
Die Neue Pumpe onkl. Dicktung und neue Keilrippenriemen habe ich schon da, muss ich auf irgendwas besonderes achten? Ich weiß, dass ich die hinteren (in Fahrtrichtung) großen Torx-Schrauben komplett und die vorderen einen fingerbreit lösen soll um den Motor abzulassen damit ich besser drankomme, sonst noch hilfreiche Hinweise? 🙂
Smart ForTwo Passion - 2004er Baureihe 450 0,7L Benziner mit ESP.
Wenn nur die Pumpe ohne PumpentrÀger getauscht werden soll kann das Heckmodul oben bleiben. Ist etwas fummelig geht aber problemlos so!
Wie genau hast du die Undichtigkeit lokalisiert? Die kann auch zwischen GrundtrÀger und Motorblock sein. Dann sieht die Reparatur anders aus.
GrĂŒĂŸe Hajo
vor 19 Stunden schrieb maxpower879:
Sicherlich geht das, wo ich die Lichtmaschine bei mir getauscht habe habe ich lieber den Motor abgesenkt, war ein viel ruhigeres arbeiten.
Dazu gleich die Kabel mal auf durchgescheurte Stellen kontrolliert, siehe da gefunden und gleich mit behoben. đŸ€—
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Die WaPu ist an der Welle undicht, habe auch den Motor abgelassen. Ist viel angenehmeres Arbeiten 🙂
Bei mir hat sich der Keilrippenriemen (bzw sogar beide) verabschiedet... hat sich in seine Einzelteile zerlegt, bei der Gelegenheit hab ich die undichte Wasserpumpe jetzt gleich mit gemacht. Aber leider hat sich der alte Keilrippenriemen bzw was davon ĂŒbrig war unter die Riemenscheibe von der Kurbelwelle gezwengt. Offenbar hat er dabei den Simmering zerlegt, jetzt saftet er dort ÖlÂ đŸ˜„
Glaube das muss ich machen lassen, das kann ich als Hobbyschrauber glaube ich nicht 😞
Ähmn Heckmodul ablassen aber keinen KW Simering Stirnseitig wechseln?
Das passt ĂŒberhaupt nicht zusammen.
vor 15 Stunden schrieb maxpower879:
Ist das so einfach?
Ja kurbelwellenriemenscheibe ab und Simering wechseln.
Gegenhalten kann man am Kupplungsmodul durch das Loch mit der schwarzen Kappe.
Wichtig ist den Motor nach tausch des Simerings einige Stunden nicht zu starten. Es handelt sich nicht um Federringe beim 450 daher muss sich der Ring nach der Montage erst setzen.
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmĂ€ssig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.575.716
