Boxi
aua!
11111111111978522-14042-1028307558.bild
[ Diese Nachricht wurde editiert von Boxi am 03.08.2002 um 13:22 Uhr ]
* :D Member of the SW-Clan :D *
11111111111978522-14042-1028307558_3.bild
..................wollt ich irgendwie nicht wirklich drinn gesessen haben !!
11111111111962002-20858-1028293987.bild
The best there is the best there was and the best there ever will be
Lieber da drin als in nem Twingo oder so....
Habt Ihr noch mehr davon?
Guckst du bei Mobile.de da unter Smart -> Unfallwagen :)
