smart_handsome
Elektrik-Frage Heckscheibenheizung beim 451 Cabrio
Tag zusammen, hatte in in anderem Thread schon erzählt, dass ich meine Heckscheibenheizung im Cabrio 451 nicht mehr in Gang bekomme. Der Taster leuchtet nur so lange man ihn drückt, aber es passiert nichts. Ursache ist ziemlich sicher Feuchtigkeit. In meinem anderen Thread hatte ich beschrieben, dass das Klimanbedienteil nass geworden ist und ich auch Ausfälle im Radio hatte. Klima und Umluft, Temperatur- und Gebläseregelung funktionieren noch. Das Bediengerät habe ich mittlerweile auseinander bekommen und einiges an Korrosion/Kalk mit Alkohol entfernt. Trotzdem keine Veränderung. SAM ist trocken geblieben, Sicherungen alle drin, das habe ich geprüft.
Nun ist es natürlich möglich, das der Taster/das Bediengerät defekt ist, aber ich würde vor einer Neubestellung gern noch andere mögliche Ursachen prüfen, soweit mir das mit meinen eingeschränkten Kenntnissen möglich ist. Könnte es auch ein Relais sein, was durch die Feuchtigkeit spinnt? Irgendwo im Fußraum vielleicht? Kabelbrüche schließe ich eigentlich aus, da es mit dem Feuchtigkeitsschaden losging...
Smart 451 Cabrio, Bj. 2007 und Smart 451 Coupe, Bj. 2008, beide ohne MHD
Kommt denn überhaupt Strom an der Heizung an? Manchmal ist auch die Heizung selber defekt und Zufälle gibt's auch noch.
Gute Frage. ich wollte das neulich mal messen, wusste aber nicht genau, wo ich mit dem Multimeter drangehen sollte. Die Heckscheibe hat ja zwei Anschlüsse, einer links, einer rechts. ich weiß schonmal nicht, wo plus ist und minus/Masse...
Zwischen den beiden Anschlüssen messen, ob Spannung anliegt. Plus und Minus ist den Heizdrähten egal.
Ah, ok. Dann habe ich das ja doch schon richtig gemacht. Keine Spannung, wenn ich den Taster einmal drücke (aber wie gesagt geht die Led ja auch sofort nach Loslassen desTasters wieder aus). Bei festgeklemmtem Taster ebenso nix.
Hat der 451 kein Relais für Heckscheibenheizung/Spiegel? Das müsste doch ein normales Lastrelais sein mit einem Kontrollpin!
Also zumindest wird auf dieser Seite das Relais K1 im SAM als Relais für die Heckscheibenheizung und die heizbaren Spiegel genannt.
Bei fq101 wird zwar für den 451er keine Kabel- und Steckerbelegung gelistet, die differiert offensichtlich von der des 450ers, aber auf jener Seite bei Evilution wird die Steckerbelegung für den 451er aufgeführt.
Und es wird der Stecker N11-2 Pin 4 als Ausgang zur Heckscheibenheizung, also nach dem Relais,  gelistet.
Leider ist dort nicht erkennbar, (oder bin ich blind, was ich nicht ausschließen will), welches der Eingang für das Signal der Heckscheibenheizung ist. Evtl. ist dies auch unter einem anderen Signalnamen pauschal dort aufgelistet oder es kommt mit irgendeinem Bus vom Heizungsbedienteil gefahren! :classic_smile:
Aber natürlich alles ohne Gewähr, siehe Nick! :classic_wink:
Vielleicht ist auch das Kabel am SAM weggeschnurzelt. Aber dass die Lampe nicht anbleibt, spricht für ein defektes oder nicht angesteuertes Relais...
Ok, dann fass ich mal zusammen: Es ist entweder das Bedienteil oder es ist es das Relais (soweit war ich auch schon). Das Relais sitzt auf dem SAM und ist laut fq101 verlötet. D.h. Messung und Reparatur liegen sowieso außerhalb meiner Möglichkeiten ☹️ und ein SC würde im Falle eines kaputten Relais das komplette SAM austauschen, richtig? Na, Mahlzeit...
Kennt sich jemand von euch mit dem Diagnosetool bei Smart aus? Ist dies in der Lage zu erkennen, wo genau der Fehler liegt (also Relais oder Bedienteil) oder listet es auch nur allgemein auf, dass die Heckscheibenheizung nicht geht?
Das ist wirklich n guter Tipp, aber ich weiss nicht, ob ich mir zutraue, das SAM auszubauen, hatte damit mal angefangen, fand es aber sehr unübersichtlich im hinteren Bereich nach dem Abklappen.
Aber ich weiß ja noch nicht mal, ob es das Relais aufm SAM ist. Deshalb nochmal die Frage:
Ist das Diagnosetool von Smart in der Lage zu erkennen, wo genau der Fehler liegt (also Relais oder Bedienteil) oder listet es auch nur allgemein auf, dass die Heckscheibenheizung nicht geht?
Bei meinem klickt das Relais der Heizung deutlich hörbar. Wenn da nichts passiert, könntest du mit einem Multimeter den Schalter selber testen. Und dann halt die Kabel verfolgen...
Ich würde in so einem Fall das SAM in Ruhe lassen und parallel mit einem Stromstossrelais die Funktion nachbilden. Wenn man das nicht selber machen kann, ist es wahrscheinlich naheliegender das SAM zu reparieren, wenn es denn eindeutig die Ursache ist.
    • DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.  Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.  Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
