mietz
Smart 450 Cabrio - Verdeck zieht sich zusammen. Was nun?
mein Smart 450 Cabrio hat das bekannte Problem, dass das Verdeck sich an den Seiten zusammen zieht. Dadurch gelangt Feuchtigkeit in den Innenraum. Auf der Beifahrerseite saugt sich der Teppich mit dem Wasser voll, das durch den Schlitz auf der rechten Seite in das Fahrzeug gelangt. Das Auto schimmelt am Himmel und die Luft ist merkbar Feucht im Innenraum.
Das Auto ist jetzt fast 18 Jahre alt und ich habe es vor knapp 2 Jahren für ca. 1000 Euro gekauft. Neue Verdecke + Heckteil (dieses ist über die Dauer sehr milchig geworden) kosten weit über 700 Euro. Jedoch habe ich einen Freund, der selbst Jahre lang bei Smart gearbeitet hat - Aus- und Einbau wären also generell kein Problem und wären für mich kostenlos.
Nun bin ich am überlegen was die kostengünstigste und wirtschaftlichste Lösung ist. Das Auto steht ansonsten sehr gut da und hat gerade erst neuen TÜV bekommen.
Welche Alternativen gibt es?
Ich denke dass ein neues Verdeck sich nicht rentieren wird. Gibt es vielleicht die Möglichkeit nur den Stoff mit den Führungen zu bekommen?
Frag mal bei http://www.cabrioverdeck-service.de/
AKA Smart-Verdeck-Papst
Ist / War mal hier im Forum aktiv. @Micke
Am Dach kannst Du alles einzeln wechseln!
Must Dich aber auskennen sonst ist nachher mehr kaputt als Vorher
Ein komplettes Dach zu wechseln ist aber auch ohne große Kenntnisse machbar.
Evtl kannst das Dach abbauen und jemand zur Reparatur zuschicken.
Das wechseln ist nicht das Problem. Ich frage mich nur was die günstigste Option ist und woher man die Teile beziehen kann. Ob es zum Beispiel nur den Stoff samt Befestigungsteilen gibt und ich die Mechanik behalten kann
Gibts alles gebraucht!
Neu auch ,aber das möchtest Du nicht bezahlen.
Verdeckplane gebraucht ca 100.-
    • Moin, sehr geehrter Karsten3010, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nur so als "Idee": Ich habe diesen Thread/Faden mehrfach in Gänze durchgelesen.....Es ist für mich unklar, ob sich die genannten KM-Angaben um das "Fahren am Stück" oder aufsummierend gemeint sind, bis dann der Fehler durch Aussetzer bemerkbar wird.   Das beigefügte Foto vom Kerzenbild ist ja auch weit weg von "rehbraun / hellbraun".   Das könnte doch auch darauf hindeuten, daß der Motor bzw. die ZK nicht in den Betriebsbereich/Temperaturbereich kommen, in dem sich die Kerzen "freibrennen".   Daher mal die Frage nach dem "Fahrprofil" ?   (Nach meinen Erfahrungen (im Wortsinne) ist es nicht nur für Dieselmaschinen, sondern auch für Otto-Motoren von Vorteil, wenn diese auch mal (oder öfter) voll gefordert werden und über längere Zeiten die "volle Betriebstemperatur" erreichen.......und "scharf" gefahren werden. Aber ACHTUNG: VERKEHRSSICHERHEIT beachten. Lieber zu verkehrsarmen Zeiten auf leerer Bahn, wo es denn mal erlaubt ist.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
