smarterjunge
Kupplung selber tauschen - Neu anlernen und Klimaprobleme?
Moin zusammen,
nachdem ich mit der SUFU nicht die richtige Antwort gefunden habe, frage ich mal direkt...
Ich möchte demnächst die Kupplung bei unserem 451er tauschen.
Dazu 2 Fragen:
1. Muß die Kupplung danach an einem Tester neu programmiert werden?
2. Muß die Klimaverbindung getrennt werden und die Klimaanlage somit entleert und danach neu befüllt werden? (hat ein Bekannter gesagt)
Gruß Stefan
Beer is the proof that god loves us and wants us to be happy!
Punkt eins: nicht zwingend ist aber zu empfehlen.
Punkt zwei :
Nein Klimaanlage bleibt intakt.
hab das gerade --letztes jahr--hinter mir . zunächst ohne anlernen .ging ganz gut . dann mit anlernen . war deutlich besser .übrigens nette schrauberei .hebebühne sehr !!  gefragt
Danke für die Infos - dann werde ich es mal angehen :-)
Ich hatte meinen auf 2 fetten Eigenbau-Rampen und den Motor am Flaschenzug.  Getriebehalter  gelöst und die ganze Choose 45 Grad gekippt/schräg abgelassen. Vorher die Wellen gezogen.
Man kann im Liegen/Sitzen  arbeiten und ich fand es ganz ok.  Gleich beide Antriebswellen renoviert, neue ABS Ringe plus Antriebswellen-Simmerringe im Getriebe plus Simmerring Getriebehauptwelle.
bearbeitet von 380Volt
das steht mir auch noch bevor. mein 600er tropft aus der getriebeglocke gelegentlich, ich schiebe es aber vor mir her und warte darauf das die kupplung mal kommt, aber die erweist sich als zäh, sind bald 150tkm drauf und er kuppelt zwar hart aber zuverlässig...
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
