DerSteff
DPF Nachrüsten 450 CDI
Hallo Gemeinde,
ich hab zwar die Suchfunktion bemüht, habe aber nur sehr alte Beiträge gefunden... (?)
Konkret ist bei unserem 450 CDI der Auspuff kaputt und da Er noch keinen DPF hat, würde ich diese gerne nachrüsten.
Hat jemand einen Tip, wo ich günstig einen Nachrüst DPF bekomme ?
Oder ist es sinnvoller  nach einem gebrauchten DPF mir ABE zu suchen ? Soweit ich gesehen habe, haben hier mehrere wohl
die Nachrüstung mit einem gebrauchten DPF geschafft ......
Vielen Dank im Voraus ...
Gruß DerSteff
Hallo, du kannst einen ordentlichen gebrauchten oder einen neuen Auspuff mit DPF anbauen. Manchmal werden hier gebrauchte verkauft. Mit gebrauchten, gesuchten Verschleißteilen ist das aber etwas so wie mit gebrauchtem Bargeld, das ist auch nicht viel günstiger als neu. Neu kostet der Puff mit DPF 800 Euro, wenn günstig. Es gibt übrigens nur ein Modell von Eberspächer. Es gibt zwei verschiedene KBA Nummern, der Puff ist aber gleich.
Grüße Hajo
vor 1 Stunde schrieb DerSteff:
Soweit ich gesehen habe, haben hier mehrere wohl die Nachrüstung mit einem gebrauchten DPF geschafft ......
Naja, viel zu schaffen ist da ja nicht, weil es im Prinzip nur der komplette Endtopf ist, der da gewechselt wird.
Der RPF ist ja im Endtopf verbaut.
D.h. RPF Endtopf einbauen, eintragen lassen, fertsch! :classic_smile:
Wenn Du die entsprechenden Unterlagen brauchst, dann kann ich Dir da für beide Typen welche als PDF senden.
Einfach Emailadresse und den benötigten Typ 17043 oder 17096 mitteilen, dann geht es los.
Einen gebrauchten würde ich nur kaufen, wenn er wirklich in einem einwandfreien Zustand und günstig ist.
Ansonsten trifft ganz leicht mal der von Hajo bemühte Vergleich mit dem Bargeld zu, man zahlt einen Haufen Geld und der hält dann doch nicht lange! :classic_sad:
Vor allem musst Du darauf achten, daß der Typ als Prägung in dem Pott auch tatsächlich vorhanden ist.
Es gab nämlich auch serienmäßige RPFs ohne diese Einprägung und dann hast Du spätestens bei der Eintragung ein Problem, wenn diese nicht vorhanden wäre, weil dann der Prüfer nicht sehen kann, ob das ein RPF ist oder nicht!!
Danke für die schnelle Antwort !
Für den Auspuff mit der KBA 17043 habe ich die Teile Nr. A1614900921  gefunden .
Mit der ist die Suche einfacher....
Hat Jemand die Teile Nr.  zur KBA 17096 ?
    • Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.   Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
