Marcus73
Riemenscheibe blockieren 450
Hallo Leute,
bin gerade in den letzten Zügen beim Motorwechsel von einem Cabrio
450 BJ 2000 0.6 40KW.
Leider stellt sich nun die folgende Frage: Wie kann ich die
Riemenscheibe blockieren um die dazugehörige Schraube anzuziehen?
Bei allen Beschreibungen/Videos hatten die Fahrzeuge wohl eine
Klimaanlage und die Riemenscheibe hatte Löcher um sie zumindest mit einem
Gegenstand beim anziehen der Schraube zu blockieren.
Dies ist bei mir leider nicht der Fall.....einfach rund ohne Löcher.
Kann da jemand einen hilfreichen Tipp geben??
Ich weiß nicht ob es da spezielle Lösungen für gibt. Ich würde sagen:
1. Lösung: 1. Gang rein, Handbremse anziehen und nun ist der ganze Antriebsstrang blockiert. Das Anzugsdrehmoment der Kurbelwellenschraube geht dann ins Getriebe.
2. Lösung: OT-Sensor rausschrauben und mit einem großen Schlitzschraubenzieher die Schwungscheibe blockieren.
1. Lösung würde ich nur machen wenn das Anzugsdrehmoment unter 70 Nm ist. Mmn.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
der Motor hat doch an der Kupplungsseite ein Loch für das Losschrauben der Schwungscheibe.
Dort kann man mit einer Spezialschraube gegenhalten so dass die Kurbelwelle blockiert wird.
Oder man setzt das "Spezialgeschweißteschraubwerkzeug" auf eine der Kupplungsschrauben und blockiert damit die Kurbelwelle.
Aus einem Video von Smarrt:
Was ihr immer mit eurem Spezialwerkzeug habt. N stino 17er gekröpfter tuts sowohl zum lösen der Schrauben als auch zum blockieren der Kurbelwelle.
Meine gekröpften 17er Ringschlüssel gehen nicht ins Loch. Aber, ich hab mir einen davon schlank geschliffen. Da mußte eine Menge weg.
Grüße Hajo
Meine passen ohne Modifikationen einwandfrei. Hersteller unbekannt aus DDR Bestand.
Die sind in der tat etwas dünner vom Material her als die neuen Chrom-Chinateile.
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
