monoman
451 Aktuator ganz ausgefahren☹️
Hallo an alle, beim Ausbau ist mir der Aktuator ausgefahren und nun geht nix mehr. Bekommt mal den so zurück gestellt, so dass man den wieder einbauen kann?
Smart 451 Cabrio 110 HP 2010
Smart 450 41 HP 2005
VW T5 205 HP 2007
Ja, aufmachen.  Dabei gleich alles säubern und fetten.
PS: Wobei mir schleierhaft ist wie du das geschafft hast ....
bearbeitet von 380Volt
Danke Heiko, jedoch ist die Federspannung so hoch, dass sich der ganze Stift nicht zurück drücken lässt. Kann man das mit viel Kraft in die Ausgansposition zurück drücken?
Heiko
bearbeitet von monoman
VW T5 205 HP 2007
Meinen konnte ich letzte Woche im ausgefahrenen Zustand ausbauen. Der war so festgerottet, dass ich einen neuen einbauen durfte.
Wenn er beim ausbauen von alleine kommt, ist möglicherweise die Welle vom Motor gebrochen.
Gewürfelt  hat es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Möglicherweise ist ein Neukauf die beste Option.
Und wegen "Ausgangsposition" , bau ihn erst mal komplett aus einander. (Nicht nur Kappe ab !  Alles von der Achse lösen) Wenn der erste Blick  aber so aus sieht, kauf einen Neuen...
Und lass dir nichts ins Auge fliegen  wenn du ihn zerlegst.
Also folgendes, während ich unter dem 451 den Aktuator ausgebaut habe, wurschtelte mein Kollege an dem Zündschlüssel. Dann ist es passiert. 451 aus 2011 60000 km
VW T5 205 HP 2007
"Do not actuate without clutch load" steht bei mir drauf. Mit Gewalt zurückdrücken ist nicht. Da sitzt ein Motor mit Schneckengetriebe drin.
Vielleicht ist das ein Grund, weshalb die Batterie bei solchen Arbeiten abgeklemmt werden soll.
Hmm also Schneckenmotor raus, zusammendrücken, Schneckenmotor rein und verschrauben. Und beten...
VW T5 205 HP 2007
Solange hier keiner einen besseren Vorschlag hat... Ist aber durch die Feder mächtig Druck drauf.
Da gibt es bestimmt Möglichkeiten... Zurrband oder Schraubzwinge oder Gewindestangen mit... ach! Ich werde über das ausbügeln meiner / unserer Blödheit berichten...
wer weiß, wozu es gut war.
VW T5 205 HP 2007
vor 9 Stunden schrieb monoman:
während ich unter dem 451 ....., wurschtelte mein Kollege an dem Zündschlüssel.
So sind schon Leute ihre Hände los geworden.
vor 33 Minuten schrieb Funman:
Ja, das mag so sein. Solche Leute schaffen das auch mit einem Brötchenmesser...
VW T5 205 HP 2007
vor 10 Stunden schrieb monoman:
Also folgendes, während ich unter dem 451 den Aktuator ausgebaut habe, wurschtelte mein Kollege an dem Zündschlüssel. Dann ist es passiert. 451 aus 2011 60000 km-------
Der Typ ist doch KRANK !!!  Dem Typen würde ich beim Schrauben nie wieder einen Zündschlüssel geben !!
2. Und NEIN, das ist Pfuschen. Ich hatte was geschrieben  wie "Öffnen, Zustand prüfen, alles von der Welle runter, säubern und fetten"
Der Eine ist ein potentieller Körperverletzer  der nicht nach denkt,  der Andere ein Pfuscher vor dem Herrn. Ihr seid ein echtes Dreamteam. :classic_rolleyes:
vor 9 Stunden schrieb gewürfelt:
Hinweis:  Ignition Key while Service only use by Mechanic with Brain .
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Ja, das sind wir. Beide über 40 und noch alle Körperteile dran. ...noch😇
VW T5 205 HP 2007
Am 28.1.2020 um 23:00 schrieb monoman:
Und hat es geklappt?
Immer mit der Ruhe, werde wohl heute oder morgen dazu kommen. Bin noch mit dem Einbau der Kupplung beschäftigt.
VW T5 205 HP 2007
So, hier bin ich wieder... ist eigentlich garnicht so schwer. Unten Platte anbauen, gekröpfte Spitzzange in die fast schon dafür vorgesehenen Löcher stecken und im Uhrzeigersinn drehen. Motor kann montiert bleiben.
VW T5 205 HP 2007
Leider kann man die "Fettung"  nicht erkennen, aber grundsätzlich sieht er gut aus. War offensichtlich dicht.
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
