Smartimilian
[SUCHE] Smart 450 Brabusheckschürze (Kunststoff)
ich suche für mein 450er Cabrio noch eine originale Brabusheckschürze aus Kunststoff.
Falls jemand eine hat bitte anbieten.
Hallo Zusammen,
möchte mich dieser Suche anschließen und hinten Anstellen.
Wäre ebenfalls an so einer Heckschürze interessiert. Muss nicht neu sein, sollte aber noch gut erhalten sein. :-)
"gelb" ist keine Farbe, "gelb" ist eine Lebenseinstellung. ... sagte der sommersonnenglücklichgelbe Smart. 🙂
Hallo ihr zwei,
falls ihr keine finden solltet, habe ich noch eine Do-It-Yourself Variante für euch,
also nicht zu verkaufen, aber als Idee für euch zum selber basteln.
So könnte man es auch aus einer günstigen Oldliner- oder auch Facelift-Blende selbst umbauen 😇.
Ihr bekommt den Ausschnitt für den Brabus Pott bestimmt auch untergebracht.
Dies ist nur eine Idee für alle, die nicht zwei linke Füße haben 😅.
Man braucht nur eine Bohrmaschine, Stichsäge und ein Gitter zum Einsetzen.
Nein, es ist nicht geklebt, sondern nur zwischen Blende und Hitzeschutzblech geklemmt.
Vielleicht eine Idee für euch !?
Martin
vor 3 Minuten schrieb smart450rs:
Hallo ihr zwei,
Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für die Anregung.
Werde sie auf alle Fälle im Hinterkopf behalten, als Plan B.
... sieht jedenfalls gut aus. Kompliment.
Hätte noch sowas. Echtcarbon, oder Kunststoff.
bearbeitet von Zickenversteher
vor 3 Stunden schrieb Charlie Brown:
Hallo Martin,
Sehr gerne und danke 👍
vor 11 Stunden schrieb Zickenversteher:
Hallo Zickenversteher,
für mich sind die beiden Blenden nix.
Vielleicht sind sie was für Smartimilian.
Aber Danke für das Angebot.
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
