Trockenschwimmer
HILFE mein smarti will nicht mehr
Moin Ihr Lieben,
Nachdem ich gestern unfreiwillig meine Kugel als Schlauchboot nutzen muste mag er heute morgen nicht mehr.
Motor springt an, beim einlegen eines Ganges (Erster oder Rückwärtsgang) geht die Ganganzeige auf "O" und man spürt ein leichtes pulsieren.
Fahren will er aber nicht :cry:
Wer hat einen Tip?
Grüsse an alle Wassergeschädigten
Wie tief hast Du denn gebadet?
Tippe mal auf ABS-Elektronik (eher weniger)oder Bremslichtschalter (eher mehr). Sind beide im Unterboden und damit am tiefsten und am anfälligsten gegen Wasser von unten.
Wenn man nicht auf die Bremse tritt und damit den Bremslichtschalter betätigt, läßt sich kein Gang einlegen. Zum Thema Bremslichschalter gibts hier nen Threat im Forum.
Gruß aus Frankfurt am Main
evtl., wenn Bremslichtschalter die Ursache, doch ne Lösung:
Gang einlegen geht auch, wenn Du den Ganghebel einfach etwas länger nach vorne drückst (manueller Modus) - brauchst dann keine Bremse treten.
Grüßle Stephan
Ich habe mittlerweile mal beim SC angeklingelt.
Die meinten, die Kupplung wäre "verklebt", na ja ich denke die meinen eher angerostet, weil gestern noch alles ok war.
Danke für den Tip mit dem Bremslichtschalter :)
cbffm: an die genaue Tiefe kann ich mich nicht erinnern...aber Fische habe ich schon entdeckt...
dj: jetzt hast du mich geoutet :)
hallo trockenschwimmer
das problem hatte ich auch schonmal. die kupplung muß dann in den meisten fällen getauscht werden. sollt diese situation nocheinmal eintreten dann fahre unbedingt die kupplung heiß damit das auch nur evtl eingedrungene wasser verdampft. alles bis 15-20cm wassertiefe ist kein problem aber alles darüber sollte man unbedingt die kupplung heiß fahren. wenn du nen benziner hast gibt es einen trick wie man das machen kann: zündschlüssel bei laufendem motor auf 2 drehen (keine sorge er kuppelt dann nur aus) drehzahl auf 3000-3500u/min und dann den schlüssel auf 1 zurückschnellen lassen. aber achtung der kleine geht dann ab wie schmitz katze! alternativ kannst du auch eine rampe mit schleifender kupplung also so langsam wie möglich herauffahren nach gut 200m sollte sich so auch kein wasser mehr im kupplungsgehäuse befinden.
bye smartymarco&bd549c7bc48f878efc4e15adfce4ecf8_2.jpgdevilsangel
ED ... weils spannender ist! 😉
    • Moin,   der kleine sieht gut aus, ich habe allerdings keine Ahnung was derzeit die Preise sind, dennoch  mit nur 60K Laufleistung und als Turbomodell wird der Preis schon höher sein als normalerweise für ein Coupe aufgerufen wird. Welches Baujahr (muss nach 2010 sein) ist es und hast du noch mehr Bilder? Meinst du mit Sportpaket auch das Fahrwerk des BRABUS oder ist es das Serienfahrwerk? Soweit ich sehen kann sind die grauen Teile verbaut - eventuell nur die Heckschürze - wie sieht die Front aus? Hast du auch Interieurteile von BRABUS verbaut?   Gruß Marc
