blaumeer
Smart 451 Batterie wechseln
Hallo Smart Freunde,
ich bitte um herzliche Mithilfe,  habe in Forum suche nichts gefunden...!
Es geht um eine Batterie Wechsel für Smart
Meine Daten
Smart 451 Mhd Cope mit Start Stop Technik mhd. Bj ab 2007..... bis ?.??
(kein Original Smart Radio , keine elektrische Scheiben,  Kein Cabrio Dach.
aber mit Klimaanlage!
mein Problem oder frage ist ?
Darf  ich einfach so die alte Batterie ausbauen und die neue Einbauen...?
und bin damit Fertig. (Außer Radio neu einstellen)
oder gibt es einen Hacken, wegen Start Stop oder irgendwas anders zu beachten.....
ich habe gehört dass eine Batterie angelernt werden muss...???   was ist dass ???
ich habe gehört dass ich wegen der Start Stop und Steuergerät,   in der Werkstatt fahren soll und es wurde sehr viel Geld kosten..
ca 100€ - 150€ ....... und mehr...  nur für den Einbauen ohne Batterie Kauf
jetzt frage ich mich warum.......
bearbeitet von blaumeer
Fehler
Tausch das Ding und gut. Da ist nix "Voodoo" .  Maximal den Radiocode notieren.
Und das ist ne gute Batterie, die du da rausgesucht hast. Die wird auch gern im 453er als Ersatz für die beknackte Fiamm genommen! Habe die im Knuffigen auch verbaut...
Vor dem Einbau unbedingt mit geeignetem AGM-Ladegerät laden!
vor 5 Stunden schrieb 380Volt:
Ein 451er hat normalerweise keinen Radiocode, zumindest das Serienradio nicht.
Das Highline  0000   ab Werk.    Kann ja auch sein dass er ein Zubehörradio drin hat.
Kannst du getrost so wechseln, habe die selbe in meinem MHD top!
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
