Jack_91
Zeigt Gang 0 an trotz vielen neuen Teile
Guten Abend vielleicht kann mir jemand helfen. ich habe mir Vor kurzem ein Smart 450 bj 99 angeschafft und habe vollendest Probleme.
Ich fahre paar Kilometer und meine km/h Anzeige fällt aus und plötzlich leuchten die abs / gelbesdreieck und rotes Ausrufezeichen auf solange ich nicht auf N schalte gehen alle Gänge sobald ich auf N schalte steht im Display eine 0.
ich habe schon den bremslichtschalter, die relebox unter dem Fahrersitz und eine neue Kupplung gewechselt ohne Erfolg wen ich dan mein fehlerspeicher auslesen will kommt abs System antwortet nicht und manchmal geht es wieder rum und dann steht da CAN Meldung ABS Fehler . Ich hoffe ihr könnt mir helfen mit freundlichen Grüßen
Da ist sehr wahrscheinlich die Elektronik vom ABS-Block kaputt, dann bekommt der Tacho keine Drehzahlwerte der Räder mehr und kann die Geschwindigkeit nicht anzeigen. Die drei Warnlampen gehen deswegen auch an, weil der Tacho vom  ABS Steuergerät nichts mehr "hört".
Die Elektronik kann man einzeln gegen eine gebrauchte wechseln, dann muss nicht der ganze Hydroblock raus.
Über die Suche sind noch ein paar ältere Threads zu finden, in denen die gleichen Symptome wie bei dir beschrieben wurden.
bearbeitet von 450-3
Korrekt neues / gebrauchtes ABS Steuergerät rein und er läuft wieder.
Das habe ich mir schon halber gedach Ich bedanke mich recht herzlich hab mir jetzt das Ding bestellt Und werde es einbauen sobald es da ist
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
