maxpower879
Suche Zylinderkopf 698er Motor
Suche einen instandsetzungsfähigen Zylinderkopf für einen 698er Motor.
Der restliche Zustand ist ziemlich egal.
Kann verzogen sein oder ein Ventil abgebrannt egal. Wichtig ist nur das die Nockenwellenlager noch brauchbar sind.
Der rest wird sowieso revidiert.
gehe suchen ......  es sind noch mehrere vorhanden.
Habe einen den man einfach so einbauen kann. Den kannst Du natürlich auch "neu machen" aber der ist teurer. 🙂
Eine bitte - wenn ich mich nicht mehr melde dann nachfragen. Habe immer viel um die Ohren und bin alt & vergesslich.
vor 3 Stunden schrieb EddyC:
und versenden tust doch auch nicht😂
Super schau mal was du da hast.
Idealerweise was zum überholen ansonsten wenn da nix zu finden ist dann mach mir doch bitte ein Angebot für den besseren Kopf.
Hi, suchst Du noch aktuell?
Gruss T
if speed kills, ill never die
Wollt Dir grad ne PEEN schicken, finde mich hier im neuen Design aber grad auf die Schnelle nicht zurecht.
Hab n Kopf liegen der auf jeden Fall instandgesetzt werden muss, sofern es noch geht, da ein Ventil gerissen ist.
Bei Interesse einfach melden.
Gruss Timsen
Nix für ungut und danke für das Angebot aber da ist nichts mehr instand zu setzen. Den kannst du so wie er ist zum Altmetall bringen.
OKI. Dachte evtl hätt man da noch was auftragen/nachfräsen können.
Hätte auch nix für das Teil haben wollen.
Aber dann haue ich es in den Schrott 🙂
Ja alles gut danke dafür.
Nee am Brennraum kannst du nix fräsen.
Der würde ja dadurch größer werden und somit die Verdichtung nicht mehr passen.
Die Nockenwelle ist auch schrott.
Ventile Federn und Stößel würde ich sowieso erneuern von daher ist an dem Kopf tatsächlich nix mehr zu retten.
Oh. OK. Das Thema Verdichtung macht natürlich Sinn und hab ich nicht dran gedacht.
Nockenwelle war mir schon bewusst, aber habe ich aufgrund dessen das Dir nicht die Nockenwelle an sich sondern die Lagerung wichtig war, ausser Acht gelassen.
Aber dann ist ja alles klar und ich habe leider nicht weiterhelfen können.
Gruss T
habe den Kopf mit dem undichten Ventil gefunden.
Die Nockenwelle war noch nie losen daher weiß ich auch nicht wie die Laufbahnen aussehen. Ist eine 45kW Nocke.
Kannst Du haben ......
Du bestimmst den Preis nachdem Du ihn gesehen hast. Ich davon aus gehe das Du mich nicht übern Tisch ziehst.
bearbeitet von EddyC
Bin mir mit Eddy einig geworden von daher alles top!
*close*
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
