Leider ist es soweit, mein Smart hat mich verlassen.
Biete hier meinen Smart CDI, Baujahr 2008 Passion Ausstattung, 207000km an
Volle Ausstattung wie:
-Breitreifen Pulse, vorne 4.5 mm, hinten 6mm, Ganzjahresreifen
-Bluetoothanlage Parrot
-Lenkradschaltung
 sonst wie Passionausstattung
-Auspuff neuwertg
-Bei 140000 neue Kupplung
-Bremsen EBC vorne geschlitzt, EBC Bremsbeläge
-Vorne neue Gelenke
Gestern ist die Hochdruckpumpe kaputt gegangen, sonst einwanfreier Zustand
Ich bitte um Angebote
warrich@gmx.de
bearbeitet von dada07
Hau doch so eine Pumpe in den Wagen, dann läuft er wenigstens wieder:
https://www.ebay.de/itm/Smart-451-Fortwo-0-8-CDI-Dieselpumpe-Hochdruckpumpe-orig-Smart-A6600700101/263773389216?fits=Platform%3A451|Make%3ASmart&epid=1428544063&hash=item3d6a1e81a0:g:tUEAAOSw5E9asuOT
Gruß, Rolf
Ist doch viel zu schade zum Verschleudern, denn wenn er nicht läuft, dann bringt er nicht viel.
Habe  einen anderen Wagen bekommen, der stand abgemeldet noch rum. Wollte den Smart nicht abgeben, aber hatte mich entschieden, beim nächsten Schaden bei 200700 km werde ich umsteigen. Beim Smart Händler Kostet der Einbau mit Material ca. 1000 Euro, selbst einbauen ca. 400 Euro. Habe aber nicht mehr die Lust dazu. Wie gesagt ein Wagen stand sofort zur Verfügung.
Am 29.11.2019 um 17:58 schrieb dada07:
-Lenkradschaltung
-Auspuff neuwertg
-Vorne neue Gelenke
warrich@gmx.de
Smart ist verkauft, bitte nicht mehr schreiben
Bei kaputten Hochdruckpumpen ist fast immer nicht die Hochdruckpumpe kaputt, sondern etwas ganz anderes.
Grüße, Hajo
Jep. Solche Schnäppchen mag ich. Habe mal einen Dodge gekauft, den bekam der Besitzer nicht zum Laufen. Ursache: Wespennest im Luftfiltergehäuse!😆
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Also wer bei der Motordiagnose nicht die Ansaugung untersucht der sollte das schrauben vielleicht sein lassen
Stimmt schon. Aber dass jemand den Ansaug zubetoniert ist jetzt nicht so alltäglich...
Die Hochdruckpumpe ist ja so teuer nicht. Wenn es sicher daran liegt! Sonst hat man ein relativ wertvolles Ersatzteil über...
Er meint vielleicht den Luftfilter mit Wespennest. Ob der noch zu haben ist?
Am Sunday, December 01, 2019 um 19:38 schrieb Domoll:
leider ist es wirklich die Hochdruckpumpe die undicht ist
Undicht ist nicht kaputt. (Nach meiner Meinung.)
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Könnte auch sein.
Gruß Larry
Der kleine Läuft wieder neue Hochdruck Pumpe verbaut jetzt braucht er nur noch neue Glühkerzen, Thermostat und eine Ladeluftkühler mit Ventilator Dan läuft er wieder Top
Na das hört sich doch gut an!👍
Die Glühkerzen am besten vorher "einweichen" mit vernünftigem Rostlöser und dann bei heissem Motor mit Drehmomentschlüssel und langer Nuss ausbauen.
Einbau bei kaltem Motor. Ich mach da immer so weisse Hochtemperatur-Montagepaste ans Gewinde, damit die Kerzen nicht festgammeln.
Wenn du die Dinger abreisst hast du Geburtstag...
Ne Dan hat der Smartmotor Geburtstag weil er dan Überholt wird, bei mir ist es so sobald ein Motor offen ist wird er einmal Überholt deshalb mach ich mir da keine sorgen entweder kommt sie raus oder der Motor wird überholt
Der Text liest sich wie der Sitzbezug wie von einem Einser Golf GTI.
Bitte etwas mehr Mühe beim Schreiben geben!
Und ich wollte nur auf Stolperstellen hinweisen. Wenn du natürlich kein Problem damit hast, den Motor wegen einer abgerissenen Glühkerze zu revidieren, alles ok.
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
