Crashburli_77
453 Facelift Rückleuchten
Hallo liebe Forum Mitglieder,
Ich habe mal eine Frage und zwar:
Hat von euch schon mal jemand die Rückleuchten beim ForTwo 453 getauscht von Glühbirne auf Led?
Ich plane nämlich die Facelift Rückleuchten einzubauen gibt es da eine Anleitung?
Muss man es freischalten oder wiederstände einlöten?
Über eure Hilfe wäre ich dankbar.
MFG
Mario.
MFG
Mario :-)
Brauchst Lastwiderstände für die Blinker! Gibt hier irgendwo einen Einbaubericht!
Hallo Mario,
schau doch mal hier
smarte Grüße
Lewi - Westfale, Ostwestfale
Zur Zeit geht codieren nicht! Zumindest nicht auf dem offiziellen Weg.
Es gibt noch keinen VDoc Code welcher zum Codieren eingetragen werden kann.
Einzige Möglichkeit welche ich noch nicht versucht habe wäre zu schauen ob man das mit Vediamo oder Monaco codieren kann. Sowas kann der Händler aber definitiv nicht.
Wenn die Autos des Mopf ausgeliefert werden müsste man schauen ob man dann einen VDoc-Code bekommt und vorallem muss ein Vorfacelift diesen dann auch akzeptieren..
Ich werde am Montag mal fragen ob das möglich wird mit codieren.
Oder es geht mit delphi?
MFG
Mario.
MFG
Mario :-)
Am 23.11.2019 um 10:15 schrieb maxpower879:
ist mit DDT4all zu codieren.
Hab den Komplettumbau MOPF für vorne und hinten an meinem Brabus 453 durchgeführt und alles notwendige codiert.
Ja auf diesem Weg geht es ist ja hier im Forum schon ne ganze Weile bekannt....
Mit der Stardiagnose auf dem offiziellen Weg geht es nicht da der VDoccode fehlt.
Bzw könnte es den mittlerweile geben da jetzt der Mopf ja offiziell veröffentlicht ist. Das war im November, aus dem der erste Beitrag stammt, noch nicht der Fall.
    • Zuerst muss das Spiegelglas entfernt werden, siehe diese Seite! Online Übersetzer unten links! 😉 Die weitere Vorgehensweise wäre auf jener Seite erklärt, wenn auch nicht vollständig, weil es sich um eine kostenpflichtige Seite handelt. Aber man müsste auch mit diesen Bildern klar kommen. Nachdem die Verstellmechanik mit den drei 10er Torx Schrauben entfernt hat, sieht man die seltsam geformten Verriegelungsklammern, welche die Kappe halten. Auf dem oberen Bild sind zwei dieser Klammern auf 12 Uhr und auf 3 Uhr zu sehen, hinter der Verstellmechanik verstecken sich noch ein paar mehr dieser Klammern. Wenn man diese nach und nach entriegelt und gleichzeitig von hinten an der Spiegelkappe zieht, dann müsste sie irgendwann ab gehen.
