der_jones
Panoramadach glitzert -> Mikrorisse ?
Wenn ich bei Sonne in einem bestimmten Winkel von innen durch das Panoramadach schaue, sieht das aus wie bei einem Metalliceffekt, es glitzert im Material.
Frage dazu: Habt Ihr das auch, ist das normal oder sind das Mikrorisse aufgrund des Alters ?
Danke und Grüße
wenn du die Suche bemühst, kannst du viele Beiträge dazu finden.
Das Dach ist aus "Makrolon" © oder auch "Lexan" © genannt hergestellt und bildet solche Risse mit der Zeit.
Hi und Danke für die Antwort.
Sind diese Risse denn nun kritisch, dringt da Feuchtigkeit ein oder kann was brechen?
Risse ist eigentlich untertrieben, sieht wirklich aus wie Metallic-Effekt, alles komplett und gleichmäßig voll.
Gruß, Stefan
bearbeitet von der_jones
vor 4 Minuten schrieb der_jones:
Hallo Stefan,
das kann ich dir nicht beantworten, weil ich ein Cabrio fahre habe ich das Thema nur am Rande wahrgenommen - eventuell wurde in den Beiträgen der Vergangenheit dazu etwas geschrieben.
Ich glaube mich erinnern zu können, dass es sich nur um eine optische Einschränkung handelt - soweit ich mich erinnere gab es da eine Aussage von Smart dazu in einem der Beiträge.
bearbeitet von yueci
Schau mal hier 😉
Vielleicht hiflt das etwas weiter
bearbeitet von Kissi
Betrachtet doch einfach mal eure Scheinwerfer, genau das gleiche...
    • Das werde ich auf jeden Fall kontrollieren. Danke für den Hinweis.    Das mit der der Anzeige von der Handbremse kann ich so aus dem Kopf nichts sagen, bin mir da gerade echt unsicher. Aber wenn ich gleich zu Hause bin gucke ich es nach und werde berichten.
