der_jones
Panoramadach glitzert -> Mikrorisse ?
Wenn ich bei Sonne in einem bestimmten Winkel von innen durch das Panoramadach schaue, sieht das aus wie bei einem Metalliceffekt, es glitzert im Material.
Frage dazu: Habt Ihr das auch, ist das normal oder sind das Mikrorisse aufgrund des Alters ?
Danke und Grüße
wenn du die Suche bemühst, kannst du viele Beiträge dazu finden.
Das Dach ist aus "Makrolon" © oder auch "Lexan" © genannt hergestellt und bildet solche Risse mit der Zeit.
Hi und Danke für die Antwort.
Sind diese Risse denn nun kritisch, dringt da Feuchtigkeit ein oder kann was brechen?
Risse ist eigentlich untertrieben, sieht wirklich aus wie Metallic-Effekt, alles komplett und gleichmäßig voll.
Gruß, Stefan
bearbeitet von der_jones
vor 4 Minuten schrieb der_jones:
Hallo Stefan,
das kann ich dir nicht beantworten, weil ich ein Cabrio fahre habe ich das Thema nur am Rande wahrgenommen - eventuell wurde in den Beiträgen der Vergangenheit dazu etwas geschrieben.
Ich glaube mich erinnern zu können, dass es sich nur um eine optische Einschränkung handelt - soweit ich mich erinnere gab es da eine Aussage von Smart dazu in einem der Beiträge.
bearbeitet von yueci
Schau mal hier 😉
Vielleicht hiflt das etwas weiter
bearbeitet von Kissi
Betrachtet doch einfach mal eure Scheinwerfer, genau das gleiche...
    • 20% Mehrverbrauch ist mittlerweile technisch möglich und wenn die Anlage gut eingestellt ist problemlos möglich.  Meine E Klasse nimmt 9-10l Benzin und zwischen 11 und 12 Liter LPG a 100km.  Das mit den 40% Mehrverbrauch stammt noch aus Zeiten von Venturi Gasanlagen.  Die Ersparnis ist über die letzten Jahre annähernd gleich geblieben trotz höherer Steuern auf LPG. Amortisiert hat sich die Anlage schon nach 3 Jahren. Mittlerweile 8 Jahre verbaut und an die 6000€ Kraftstoffkosten gespart (Umrüstung bereits abgezogen)
