der_jones
Panoramadach glitzert -> Mikrorisse ?
Wenn ich bei Sonne in einem bestimmten Winkel von innen durch das Panoramadach schaue, sieht das aus wie bei einem Metalliceffekt, es glitzert im Material.
Frage dazu: Habt Ihr das auch, ist das normal oder sind das Mikrorisse aufgrund des Alters ?
Danke und Grüße
wenn du die Suche bemühst, kannst du viele Beiträge dazu finden.
Das Dach ist aus "Makrolon" © oder auch "Lexan" © genannt hergestellt und bildet solche Risse mit der Zeit.
Hi und Danke für die Antwort.
Sind diese Risse denn nun kritisch, dringt da Feuchtigkeit ein oder kann was brechen?
Risse ist eigentlich untertrieben, sieht wirklich aus wie Metallic-Effekt, alles komplett und gleichmäßig voll.
Gruß, Stefan
bearbeitet von der_jones
vor 4 Minuten schrieb der_jones:
Hallo Stefan,
das kann ich dir nicht beantworten, weil ich ein Cabrio fahre habe ich das Thema nur am Rande wahrgenommen - eventuell wurde in den Beiträgen der Vergangenheit dazu etwas geschrieben.
Ich glaube mich erinnern zu können, dass es sich nur um eine optische Einschränkung handelt - soweit ich mich erinnere gab es da eine Aussage von Smart dazu in einem der Beiträge.
bearbeitet von yueci
Schau mal hier 😉
Vielleicht hiflt das etwas weiter
bearbeitet von Kissi
Betrachtet doch einfach mal eure Scheinwerfer, genau das gleiche...
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
