mfox
Smart 454 Forfour - Service zurücksetzen
bei meinem Smart Forfour, Bj. 2005, erscheint beim Starten für ca. 30s die Anzeige -999km mit 2 Schraubschlüsseln. Alle Versuche, die Anzeige zurückzusetzen, haben nicht funktioniert, sprich: linker Schalter auf dem Tacho gedrückt halten und Zündung an. Hat jemand noch eine Idee???
Beim 450er gehts so:
Zündung an, warten bis Warnhinweis weg geht
mit dem Taster zur Wartungsanzeige springen
Zündung aus, dabei Taster gedrückt halten
Zündung wieder an, Taster ist immer noch gedrückt zu halten
Irgendwann springt dann die Anzeige zurück. Wichtig ist, sich mit Zündung an, aus, an zu beeilen, sonst gehts nicht...
So gehts jedenfalls bei der Kugel, vielleicht klappt das auch bei dir.
Sooo einfach wie du das machst gehts jedenfalls nicht, das ist ein Smart! Das muss kompliziert sein, das gehört so! Sonst könnte das ja jeder Dahergelaufene!😋
Probiers mal!
Klappt leider nicht, denn es scheitert bereits an dem zweiten Schritt "mit dem Taster zur Wartungsanzeige springen". Ich kann nur zwischen Tageskilometerzähler und Kilometerstand hin- und herspringen ... SMART IS A MYSTERY
vor einer Stunde schrieb mfox:
Dann ist es auch kein Wunder, wenn es mit dem Rücksetzen der Wartungsintervallanzeige nicht funktioniert.
Dazu ist dann schon Voraussetzung, daß man sich vorher im richtigen Menü befunden hat!
ok. Und wie komme ich ins richtige Menü? Mit dem linken Taster geht's jedenfalls nicht.
vor 4 Stunden schrieb smarty450:
Was keiner verrät:
Das kann man Hundertmal machen, bis es klappt.
Oder einen mit Stardiagnose fragen.
Also für den reset der Wia hab ich noch nie eine Stardiagnose gebraucht. Zumindest nicht am Smart.
Du wirst doch nicht einem Inschinjör widersprechen wollen! :classic_laugh:
Wo Du doch tagtäglich von solchen abhängig bist!
Du traust Dich aber was! :classic_wink:
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
