ToDo86
Smart 451 Thermostat nach nur einem Jahr wieder defekt?
Ok....  :classic_blush:
bearbeitet von 380Volt
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Moin Heiko,
das ist die Anleitung für den 450 - der TE fährt aber einen 451 soweit ich mich erinnere.
Jap genau, habe das Thermostat letztes Jahr schon gewechselt, habe Bühne ablassbolzen usw alles was ich brauche.
mich wundert es eben nur das das Gates Thermostat nicht mal ganz ein Jahr nur hält. Möchte auch sehr sehr ungern die Arbeit nochmal machen und dann war es das Thermostat nicht, daher vorher mal die Frage in die Runde ob jemand andere Ideen hat.
Oder im SC am Tresen.....
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
die verkaufe  das Thermostat nur komplett mit Gehäuse und Schläuchen für über 100€ und das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein
Also Behr fällt raus, das gibt es nirgendwo. Was ist denn noch für ein Hersteller zu empfehle ? War ja eig immer mit Gates sehr zufrieden, nur bringt es mir nichts jedes Jahr das Thermostat wechseln zu müssen
Ich hatte vorhin mal flüchtig nach gesehen und Behr, Mahle und Hella gefunden.
Frag mich aber nicht wo...
vor 28 Minuten schrieb 380Volt:
also Hella finde nur kein Behr, außer für cdi da finde ich Behr bringt mir aber nichts
Kann mir zufällig jemand zu 100% sagen wo bei meinem der Kühlmittel temp Sensor sitzt?
451
bj08
71ps
bearbeitet von ToDo86
Oben links am Zylinderkopf wenn du vor der Luke stehst. Links, untere Kante ZK . Der macht dir aber auch die Heizung nicht warm. Ich meine da läuft ein Schlauch drüber, ist schlecht zu erkennen.  Der Luftansaug muss eh raus wenn ich mich recht erinnere.
Selbst wenn Sensor  defekt ist hast du warme Luft im Wagen ...  Die Heizung funktioniert oldscool,  mechanisch...
vor 20 Minuten schrieb 380Volt:
alles klar, super vielen Dank. Habe nämlich vorhin mal geguckt die meistens sagen der Sensor sitzt mit bei dem Thermostat. Links am ZK den habe ich sogar gesehen mit nicht als diesen erkannt. Den werde ich einfach gleich mit erneuern.
weißt du viell auch noch ob es das Thermostat auch mit Gehäuse gibt? Letztes Jahr habe nur das „Innenleben“ also das tatsächliche Thermostat erneuert, Mercedes hat das nur komplett mit Gehäuse und den zwei Schläuchen dran.
Kann dir da nicht helfen. Hatte meinen Benziner 4 Jahre und 40.000km.  Gott sei Dank ist der Thermostatwechsel an mir vorbei gegangen. 😊
Dafür durfte ich ne Kupplung machen. 😓
Beim 450er sitzt der Sensor Tatsache am Thermostat.
Du hattest einfach "Klofinger" beim letzten Thermostatwechsel. Passiert, dass Neuteile nach kurzer Zeit abschmieren. Machs nochmal und gut.
Heute hat man schon Glück wenn man ein Neuteil HEIL aus der Packung  zieht....
Mir mal mit Kerzen passiert. Ein faules Ei von Dreien. Nagelneu !
Also, so was (wie ein Abkacken des Thermostates nach einem Jahr)  NIE ausschließen.
Am 10.11.2019 um 12:16 schrieb ToDo86:
hallo,
mich habe bei meinem 451 Benziner 71Ps Bj 08 mit 110.000km das Problem das er über Nacht seine Temperatur verloren hat.
Abends ging noch die Anzeige ganz normal auf 4 Striche wie immer. Dann im stop and Go hoch auf sechs-sieben Striche und Lüfter ging an so wie alles soll.nächsten morgen auf dem Weg zur Arbeit kein einziger Strich mehr in der Anzeige und Heizung macht naja so gut wie nicht mehr warm.
das Thermostat wurde zuletzt im Dezmeber 2018 erneuert. Kann es sein das das wirklich schon wieder der Fall ist oder was denkt ihr ?
danke schonmal vorab für die Hilfe.
Moin , gibts schon neue Erkenntnisse ?
vor 1 Stunde schrieb Boogiessundance:
Temp Fühler ist getauscht, hat nichts gebracht. Heute ist Thermostat und Wasserpumpe dran
    • Ich denke es macht schon einmal Sinn ne AU bei meinem Smart zu machen, Laut Google geht das auch separat von der HU und für ca. 30€ +-  Wenn dieser dann die AU besteht kann ich wesentlich ruhiger die Kohle für die Reparatur aufbringen, dann macht mir der Riss im Krümmer wesentlich weniger sorgen.    Wegen dem Ölverlust: Wo soll ich da am besten anfangen zu schauen? Gibt es da so typische Stellen dafür?  Dann sehe ich das mal mit der Achse etwas lockerer.    Kann man natürlich auch so betrachten, mir wäre es trotzdem lieber gewesen auf den Unfall zu verzichten. Dann wüsste ich auch nichts vom Krümmer und Co. das wäre für mich nun alles einfacher, aber ändern kann man das nun natürlich nicht mehr. Der Krümmer allein hat den Wiederbeschaffungswert des Smarts um ganze 800€ nach unten gedrückt (!), steht so auch im Gutachten.
