zReeDx
Smart 451 Brabus Ölverlust unter der ansaugbrücke! Bitte um HILFE!! :(
Meine liebe smart Gemeinde !
Ich habe unter meiner ansaugbrücke festgestellt das ein starker Ölverlust vorhanden ist. Es fließt dann an der Ölwanne wie in den gelben Markierungen auf der Zeichnung runter . Der Ölverlust ist in dem gelben Bereich. Jedoch scheint es so als ob die schwarze platte dicht ist. Ich habe alles Mal sauber gemacht und nach ca. 200km war alles wieder voll und ist die Ölwanne wieder runtergeflossen.. leider kann ich aufgrund der ansaugbrücke nur sehr schwer etwas erkennen.
Kennt jemand bereits das Problem?
Oder kann mir einer eine Anleitung geben um die Ansaugbrücke auszubauen um mehr sehen zu können?
Habe leider nichts im Forum gefunden!
Freue mich über jeden Rat!
https://ibb.co/2t82GKS
https://ibb.co/Dbz53NN
https://ibb.co/BKyZc1Z
https://ibb.co/B4sYmZv
[ Diese Nachricht wurde editiert von zReeDx am 31.10.2019 um 23:30 Uhr ]
Hey
Moin. Ich hatte irgendwann den Motor ausgebaut und selbst da konnte man nicht sehen wo es herkommt.
Gätte kopfdichtung oder die Ecke vom steuergehäuse sein können. Hab mich dann entschieden die kopfdichtung zu machen dafür muss dann eh das kettengehäuse ab. Somit waren beide evtl Fälle abgefrühstückt.
Seit dem ist es trocken. Was aber die Ursache war weiß ich leider nicht.
Suchfunktion nutzen, hier gibt es nen Beitrag mit Bild wo das Öl herkommt. Meine die Ansaugbrücke muß dafür ab
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
