thexder21
Smart geht schlecht an
Hallo Liebe Freunde
ich habe einen Smart 451 cdi. Seit einiger Zeit geht er sehr schlecht an d.h. wenn ich versuche ihn zu starten leiert er ganz lange irgendwann kommt er. Er läuft paar Sekunden danach geht er wieder aus. Beim 2. versuch wieder leiern läuft er an und fährt dan auch wieder. ADAC war auch bereits zu Besuch hat aber auch nix auslesen können. Er vermutete die Glühkerzen hab ich mir dann auch gedacht. Gesagt getan neue bestellt und gleich eingebaut Motor versucht zu starten gleiches Problem. Kann mir vielleicht hier jemand helfen bevor ich zum teuren Benz Händler gehen muss?
Wenn er schon lief und wieder ausgeht, können es nicht die Glühkerzen sein. Das weiß auch jeder KFZ Fritze. Defekte Glühkerzen werden auch im Tacho angezeigt.
In Frage kommt: AGR, elektrische Kraftstoffpumpe (hört man), lnjektor defekt (Druckaufbau im Rail messen, Rücklaufmenge messen). Oder innere Undichtigkeit der Hochdruckpumpe oder des Druckregelventils.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 25.10.2019 um 17:05 Uhr ]
Also man hört ein Brummen das wird die Pumpe sein.
Aber das AGR Ventil hab ich auch schon öfters gehört das es eine Fehlermeldung geben würde und man in den Notlauf kommen.
Wie kann ich den Druck messen? Kannst du es mir vielleicht erklären?
Was mir auch schon gesagt wurde das eine Dieselleitung undicht wäre das er falschluft ziehen kann. Ist das auch ein möglicher Grund?
Undicht glaub ich nicht. Wo Luft reinkommt, kommt auch Diesel raus. Das sieht man. Wenn Luft im Niederdrucksystem ist, dann hört mans laut Plätschern sobald die Pumpe anläuft.
AGR kannst du leicht testen. Löse den Luftschlauch zwischen AGR und Ansaugbrücke und dreh ihn etwas zur Seite. Wenn er dann immer gut startet, ist es die AGR.
Beim 450 gibts keinen Fehlereintrag bei AGR Problem. Beim 451 weiß ich es nicht.
Raildruck kannst du entweder vermutlich mit Diagnosegerät auslesen. Hab ich noch nicht gemacht weil ich alte Smarts und keine Stardiagnose habe. Deshalb vermutlich. Oder es ist möglich die Spannung am Raildrucksensor zu messen. Einfacher ist, Rücklaufmenge messen.
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 25.10.2019 um 19:57 Uhr ]
Vielen Dank werde es mal morgen probieren mit dem Schlauch lösen.
Danach werde ich mal den Raildruck Sensor mal durchmessen hab hier in Forum gelesen das man den messen kann.
Ich meinte, messen, ob die Spannung am Raildrucksensor beim Starten ausreichend hoch ansteigt.
Grüße Hajo
So heute bin ich leider nicht dazu gekommen.
Kann mir aber noch jemand sagen wo der Raildrucksensor ist ich weiß zwar dank google wie der aussieht aber wo der ist keine ahnung
Am rechten Ende des Rails.
Grüße Hajo
Na wenn du nicht weisst wo die Spritversorgung der Düsen beheimatet ist und wie die aussieht :(
Das ist die dicke goldige Stange, wo die Einspritzdüsen drangeschraubt sind bzw deren Zuleitungen...
Bist du sicher, daß du deinen Smart selbst reparieren willst? Ich bin hier raus.
Grüße Hajo
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
