Smartkrank
ABS Leitung hinten rechts irgendwo trennbar?
Guten Abend,
ich habe ein Leitungsproblem mit dem ABS Senor hinten rechts.
Ist die Leitung vom ABS Sensorkabel, Fahrzeugseitig trennbar so das ich diese im freien auf Durchgang prüfen kann?
Danke im voraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartkrank am 23.10.2019 um 20:39 Uhr ]
Smart 450 CDI Cabrio Bj. 08/2002
Welches Modell? Der 450er hat auf der Fahrerseite vor dem Aggregateträger zwei Steckverbindungen, weiss und codiert.
Wenn es ein 451 ist, dann sehr wahrscheinlich nicht der Sensor. ABS Ring oder Kabelbruch unten, am Kabelbinder, ca. 30cm hinter dem ABS Steuergerät.
Was bitte willst du mit "Durchgang prüfen" ?
Ich habe mal bei Youtube ein Video zum Prüfen eingestellt. Du entfernt die Unterbodenverkleidung, am linken Schweller, da laufen 4 Leitungen zu den hinteren Sensoren.
Da sitzen auch kurz vor der HA die Steckverbinder.
Du bockst auf, schaltest die Zündung ein, piekst 2 entspr. Leitungen mit Nadeln an und legst das Signal auf einen Oszi. Rad drehen. Jetzt musst du Signale auf dem Oszi sehen.
Dabei den Kabelstrang , gerade im vorderen Bereich, "durch kneten" um einen Kabelbruch zu finden.
Ach ja, siehst du ständig und stabil Signale von BEIDEN Hinterrädern, so würde das auf einen ABS-Ring-Bruch deuten. Einen feinen Riss erkennst du nicht anhand der Signale. Dazu benötigst du eine menschliche optische Einheit.
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 24.10.2019 um 08:21 Uhr ]
Es wurde ein Leitungsbruch diagnostiziert, deshalb Durchgang prüfen um das entsprechende Kabel zu finden.
Ich werde das aber am Fahrzeug machen, da der Fehler gerade so schön da ist. Wenn ich die Leitung ausbaue, ist der Fehler wahrscheinlich schwieriger nachzustellen.
Im Prinzip weis ich was ich wissen wollte jetzt. Also unter der Verkleidung Fahrseitig unter dem Auto gibt es die entsprechende Verbindung.
Gibt es d eigentlich auch Ersatz Leitungen wenn die schon so schön trennbar ist?
Der "Bruch", wie du schreibst, liegt bestimmt vorne unterm Schweller. So in Höhe Türscharnieren.
Am Kabelbinder.
Leitung(en) Raus schneiden, ersetzen, Löten, und mit Schrumpflauch mit Kleber sauber insolieren.
Du kannst natürlich auch bei Smart nach einem kompletten Kabelsatz fragen. Aber Anschnallen wenn der Preis genannt wird. :-D
Mit viel Glück ist dein Bruch hinten, Höhe Achse, ab Steckverbinder, dann hält sich der Preis für das Sensorkabel in Grenzen. Aber da ist normal nix was "bricht" .
Gruß, Heiko
Das Fahrwerk wurde von der Karosserie getrennt bzw. angehoben. Jemand hat vergessen das Kabel zu lösen. Daher vermutlich der Defekt.
Das ist krank....
Hab mich verschrieben.
DER ist krank. SmartKrank.... :-D
:) ich werde mich zurück melden wenn ich den Bruch gefunden habe. Danke bis hierher, hat mir geholfen.
Hallo, ich bin nun endlich dazu gekommen den Fehler auf dem Grund zu gehen. Es lag tatsächlich ein Bruch vor. Die Leitung vom hinteren rechten Radsensor war gebrochen. Das Kabel führt direkt vom ABS Sensor hinten Rechts, zur linken Seite, unter dem Schweller. Dort ist dann die Steckverbindung.
Seht euch die Bilder an, die Sagen ja bekanntlich mehr als Tausend Worte.
Achja, Die Stoßstange musste dafür nicht entfernt werden. Habe mir nur ein hübsches kleines Loch reingefahren, deshalb der Abbau.😂
bearbeitet von Smartkrank
Well done !
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
