sn00ze
Smart 451 Startet nicht Kombiinstrument bleibt aus
Fahrzeug:
Smart 451 MHD ForTwo Coupe 04/2008 999ccm 71PS
Fehler:
Wird die Zündung einschaltet bleibt das Kombiinstrument aus, versucht man dennoch zu starten hört mein ein deutliches klicken von der SAM UNIT allerdings tut sich nichts. Diagnose über OBD ist nicht möglich. Ich habe verschiedene OBD Diagnose Software getestet keine kann Verbindung aufbauen.
Ausnahme:
Gefühlt, bei jedem 100'sten Startversuch geht das Kombiinstrument an und das Fahrzeug lässt sich starten und läuft sauber. Aber direkt nach dem Start geht das Kombiinstrument wieder aus. Ich kann dann allerdings mit OBD Diagnose Tools Verbindung aufbauen es sind aber keine Fehler hinterlegt.
Ausgeführte Arbeiten:
Sicherungen alle geprüft (SAM UNIT)
Masse geprüft
Alle Stecker Geprüft (SAM UNIT)
Alle Kabel der Stecker geprüft (SAM UNIT)
SAM UNIT zerlegt und einen Fehler gefunden und korrigiert
Fehler Bilder Sam Unit:
Vielleicht kennt jemand das Fehlerbild oder kann mir einen Tip geben das wäre einfach fantastisch.
Beste Grüße
sn00ze
[ Diese Nachricht wurde editiert von sn00ze am 11.09.2019 um 09:55 Uhr ]
Teste mal ob das KI an geht wenn du das Getriebesteuergerät abklemmst. (unterm Fahrersitz)
Wenn ja ist dieses defekt.
Logischerweise startet er dann nicht mehr ohne das Steuergerät.
@maxpower879, eben gemacht und genau wie du sagst KI leuchtet jedesmal beim Zündung geben!
Ich werde es mal zerlegen und schauen ob ich das Problem finden kann.
VIELEN DANK @maxpower879 :-D
Könnte es auch an der Masse vom GSG liegen ?
Die liegt ja daneben unterm Sitz.
Schon einige Male gehabt war immer das GSG defekt.
Ich denke daher Masse eher ausgeschlossen.
Vorallem würde das GSG nicht den Canbus lahm legen nur weil die Spannungsversorgung fehlt dann würde es einfach im Kurztest fehlen und die Ganganzeige wäre leer der rest würde aber Funktionieren. Hier ist der Can tot deswegen geht das KI nicht an und der Wagen lässt sich nicht mehr auslesen.
@TE falls du es reparieren kannst geb mal ne Info was genau daran defekt war.
Ich habe ein Getriebe-Steuergerät beim Schrotthändler um die Ecke gefunden, allerdings eins von einem CDI von 2007. Weiss jemand ob die auch angelernt werden müssen "Clone"? Und vor allem ob man dieses einfach verbauen kann ohne bedenken, meiner ist ja ein 1.0 Liter Benziner.
Ich finde leider auch kein PinOut vom Getriebe Steuergerät, das wäre jetzt sehr hilfreich
@380V, das war tatsächlich die einzige Masse welche ich nicht geprüft hatte diese hab ich aber vor dem Ausbau geprüft, aber diese liegt definitiv an.
@maxpower879, natürlich das werde ich sofort machen sobald das Steuergerät wieder funktioniert.
Plug and play geht das vom Diesel nicht auch wenn die Teilenummer identisch ist.
Es muss die passende Software haben für die entsprechende Übersetzung. Diese kann man mit etwas know how anpassen benötigt dazu aber definitiv mindestens eine Stardiagnose mit Vediamo.
Am 11.09.2019 um 09:52 Uhr hat sn00ze geschrieben:
Hau drauf!
ASG:
Info:
Bis jetzt hab ich keine Unterbrechungen gefunden, noch schlimmer ist das der MicroController (MH8104F) selbst die CAN Communication übernimmt und kein externer Chip für diese Aufgabe genommen wird. Das bedeutet wahrscheinlich das dieser getauscht werden muss. Dieser hat integriert zusätzlich noch ein EEPROM 512KB welches mit Sicherheit relevante Fahrzeugdaten trägt VIN, Getriebeübersetzung etc... Einfach austauschen ist also nicht.
Ich habe leider keinen Programmer der die Daten auslesen könnte und auf den neuen schreiben kann.
Desweitern kann ich leider kein Datasheet für den Microcontroller (MH8104F) finden. Hier ist die Reise wohl vorerst zuende für mich.
Ich interessiere mich aber sehr für diese Themen und werde mir wohl nach und nach alles kaufen was man dafür benötigt. Auch hier bin ich für Tips sehr dankbar!
Fazit:
Die Kernfrage wurde geklärt. Das Steuergerät für das Getriebe ist defekt.
Vielen Dank für die fantastische Unterstützung!
@maxpower879, @380Volt & @Ahnungslos
    • Die Preise sind krass.... und das Risiko, daß diese Gebrauchtteile genau so tot sind oder demnächst sein werden wie vermutlich Deiner, hoch.  Das war auch der Grund, weshalb ich die Dachantenne meines 44 nicht einfach gegen eine gebrauchte andre getauscht hab. Bewußt eine ohne Phantomspeisung, damit ich nicht rätseln muß, ob das Radio liefert, sondern meßbar auf der sicheren Seite  bin.   Daher auf jeden Fall andere Lösung angehen, da hast Du Recht. Die Idee mit dem passiven Dipol und einem aktiven Splitter halte ich für die vielversprechendste Variante. Bericht bitte wirklich gerne mal wenn Du´s drin hast, bin gespannt.
