xandi
Frage zu Radiocode.....
Hallo wenn ich die Batterie (zb.beim Schweißen) abklemmen muß, wie finde ich den Radiocode wieder heraus?
Dank Euch LG Xandi
Also bei mir bleibt der Code auch nach Stunden ohne Batterie gespeichert, sämtliche Einstellungen ebenfalls.
Bei welchem Radiotyp ?
Beim Radio von Smart, also einem Grundig ist der Code nach dem Unterbruch der Bordspannung weg. Da hilft nur die Code-Karte oder schau einmal, ob vor dir einer den Code aufs Gehäuse des Radios geschrieben hatte, wie zum Glück bei mir.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 05.09.2019 um 14:51 Uhr ]
Ich hab das originale CD-Radio drin, ist ein 2006er Passion. Ich musste nach abklemmen der Batterie noch nie was neu einstellen. Hatte es auch schon mal ausgebaut und zerlegt, da der Lautstärkeknopf schlecht reagierte. Nach dem Einbau (ca. 4 Stunden später) kam auch hier keine Codeabfrage und alle Einstellungen und Radiosender waren erhalten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Malli am 05.09.2019 um 18:19 Uhr ]
Am 05.09.2019 um 18:18 Uhr hat Malli geschrieben:
Normal ist das nicht, es reicht schon ein kurzes Abklemmen der Batterie, daß der Code angefragt wird.
Dann ist die Codeabfrage des Radios deaktiviert, das kann man in den Einstellungen vornehmen.
Allerdings braucht man zu dieser Deaktivierung der Codeabfragen den Radiocode! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.09.2019 um 18:38 Uhr ]
Den Code hab ich, hab mich trotzdem bisher gefragt wie das Radio alles speichert, muss ja irgend ein interner Speicher verbaut sein.
Ach nee, Speicherbausteine gibt es schon seit zig Jahren und kannst bei z.B. conrad Elektronik für 90Cent kaufen
Den Sarkasmus hab ich mal überhört :-P
Es ging eher darum, dass jedes super Radio sämtliche Einstellungen vergisst sobald der Saft für ne Zehntel Sekunde abgeklemmt ist, das popelige Smartradio hat aber ein gutes Gedächtnis 8-)
Hallo Leute,danke für eure zahlreichen Antworten!!!!!!
Werd mal schauen ob der code irgendwo am Radio aufgekritzelt ist.
Danke an Alle!Xandi :)
    • Hab mir einen passiven DAB Dipol für 10 Euro bestellt, der soll unter die Klappe. Überlege schon ihn direkt unter die Klappe zu kleben damit er nicht in der Technik rum fliegt.   Beim Splitter habe ich was für 80-90 Euro von Dietz/Blankenburg im Auge.     https://www.dietzshop.de/de/     Ich will nur abwarten bis ich mit oder ohne Adapter-Verlängerung das UKW und das DAB Kabel aus dem Kotflügel raus habe und es vorne sichtbar und prima zum arbeiten  liegt. Ich vermute mal Fakra f  aber nur ne Vermutung.       Ist der Connect Pin bei den Fakra eigentlich immer gleich und lediglich die Stecker mit den Nasen unterschiedlich codiert ?
