Mops
SAM Fehlercode, Smart 450 CDI BJ 2004
ich war heute dabei mein USB Radio einzubauen. Nach der Montage hat alles funktioniert. Als ich das Radio rein schieben wollte ging auf einmal meine Tacho Beleuchtung nicht mehr. Ich habe dann das Radio wieder raus genommen. Ganganzeige, Tankanzeige sind jetzt weg.
Im Radioschacht habe ich diesen Stecker entdeckt. Wozu ist er da?
Nach dem Fehler auslesen mit dem Delphi DS150 standen diese Fehler drin. Fehler lassen sich zwar löschen aber kommen wieder. Hab jetzt die Batterie abgeklemmt. Kann es sein das meine Batterie durch brennen des Lichts zu wenig Spannung hat und dadurch die Fehler kommen? Hat jetzt die Batterie zum Laden angeschlossen.
Morgen gucke ich ob das Problem noch da ist.
Ist das nur Zufall oder ist da was Kaputt gegangen?
Fehlercodes:
Diesel (660.940 - EDG - MT/AT)
DTC Beschreibung
P0600 - CAN: keine Meldung vom Kombiinstrument
- Permanent
Keine Fehlercodes
Bremse (ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) - ESP - MT/AT)
DTC Beschreibung
Keine Fehlercodes
SRS (Airbag - AE_450 - MT/AT)
DTC Beschreibung
B0001 - Airbag-Störungsanzeige und -Warnleuchte; Stromkreis offen oder Erdschluss
- Sporadisch
Multifunktion (SAM (Signalerfassung und Steuergerät) - SAM_450 - MT/AT)
DTC Beschreibung
B1017 - Fehlende CAN-Meldung 'Diagnose' von Instrumententafel
- Permanent
B1015 - Fehlende CAN-Meldung 'Kilometerstand' von Instrumententafel
- Permanent
B1016 - Fehlende CAN-Meldung 'Diagnose' von Instrumententafel
- Permanent
B1021 - CAN: keine Meldung vom Kombiinstrument
- Permanent
MFG Mops
City-Coupe, BJ 2000, 600er
fortwo cabrio, BJ 2001, 600er
fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 03.09.2019 um 22:52 Uhr ]
MFG Mops
Ich denke mal, daß Du beim rein schieben des Radios irgendwie einen Kurzschluss fabriziert und eine Sicherung zum Auslösen gebracht hast.
Ins Blaue hinein würde ich mal auf die Sicherung 20 tippen, siehe diese Sicherungsbelegung des SAM.
Bitte aber die Sicherung nicht optisch beurteilen, sondern mit einem Durchgangsprüfer oder Ohmmeter durchmessen. ;-)
ok. Danke für deine Antwort. Werde ich Morgen diese Sicherung Prüfen.
MFG Mops
MFG Mops
Moin Ahnungslos,
mit der Sicherung 20 hast du Recht gehabt. Die ist kaputt. Danke für dein Tipp.
Werde die heute Abend ersetzen und Fehler nochmals löschen.
MFG Mops
MFG Mops
Und den Kabelbaum kontrollieren, nicht dass du da irgendwo die Isolierung abgequetscht hast...
Danke. Mache ich. Weißt du was für Stecker das ist auf dem Bild oben im Radioschacht. Der da so lose ligt.
MFG Mops
MFG Mops
Das ist Kammer B, also die in der Mitte. Erkennbar am mittigen Verriegelungsukolelo.
Normalerweise sind da Lautsprecher dran.
OK. Und wozu ist der da? Dieser Stecker lag hinten in der schacht drin. War nicht angeschlossen und ist kürzer als die anderen.
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 04.09.2019 um 07:18 Uhr ]
MFG Mops
Viele 450 haben 2 Radiokabelsätze. Das hat was damit zu tun das es mehrere Ausstattungen gibt (mit Soundsystem bzw ohne)
Der ist deswegen einfach zurückgebunden und wird nicht genutzt.
Mein smart hat das Soundsystem drin. OK.
MFG Mops
MFG Mops
Hallo zusammen
Sicherung 20 gewechselt. Fehlerspeicher gelöscht. Fehler alle weg.
MFG Mops
MFG Mops
Na also, und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst!
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte! :)
Danke für Dein Feedback!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2019 um 23:36 Uhr ]
So ist das :)
Danke für deine Hilfe ;-)
MFG Mops
MFG Mops
So ist das :)
MFG Mops
MFG Mops
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡 Und ein sicherheitstechnisch gefählicher obendrein! ⚠️   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
