idc
ABS & gelbes Warndreieck leuchter 450 CDI 03/2003
Das SMART 450 CDI Passion Cab. haben wir erst seit letzten Freitag im Familienverbund (Kauf von privat).
Mit Kurzzeit-Kz problemlos 120 km auf Bundesstraßen überführt- keinerlei Unregelmäßigkeiten aufgefallen (Prod.datum war März 2003. somit 2nd Generation Fzg., OBD-Buchse links von Lenksäule im Ablagefach, 167'km jetzt). Am Samstag, ca. 10 km gefahren, leuchtet während der Fahrt das ABS-Signal und das gelbe Warndreieck (ESP) auf - seitdem dauerhaft. Vermutlich nach einem recht flott gefahrenen 270°-Bogen Kreisverkehr mit nach außen geneigter Fahrbahn erstmals aufgetreten. Beide Signale leuchten seitdem dauerhaft bei laufendem Motor und im Fahrbetrieb. Im Standlauf mit 2.Person Bremsleuchten getestet - alle 3 Bremslichter leuchten bei Tritt auf Bremspedal. Ebenso, wenn zusätzlich mit Fahrlicht getestet. Ach so, das Fahrzeug ist innen als auch außen absolut trocken - keinerlei Feuchtigkeit oder gar Nässe sicht-/spür-/findbar. Batterie ist nagelneu verbaut. Beleuchtung Tachoskala & Kombiinstrument funktioniert, ebenso in Uhr und Drehzahlmesser. Schalthebel-Funktionen (Einlegen R, N, A) normal wie es sein soll. Bei normalem Fahrbetrieb ist die Bremswirkung wie sie soll - kein Rubbeln etc., normales Pedalgefühl.
Kann das Aufleuchten der beiden Signalfelder durch die "Fliekraftwirkung" bei Durchfahren des Kreisverkehrs verursacht worden sein? Hat der 2003er CDI einen Querbeschleunigungssensor o.a? Eventuell ein Wackelkontakt, ein Kabel beschädigt (innerer Kabelbruch bei einem gut 16 Jahre altem Fzg u.U. auch) oder eine Steckverbindung lose geworden sein? Falls ja, wo suchen? Kann es an einem Defekt im Bereich Bremslichtschalter (und Pedalabdichtung?) liegen? Gebrochener Zahnkranz wegen ABS-Leuchte? Defekter Lenkwinkelsensor? In Mercedes-Werkstatt zum Auslesen (Fehler)Speicher war das Fzg noch nicht. Sicherungen auch noch nicht geprüft. Wie sollte die Suche nach der Fehlerstelle sinnvoll ablaufen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von idc am 30.08.2019 um 17:26 Uhr ]
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
Ich würde zu Allererst mal die Batterie abklemmen für ne Stunde. Vielleicht hat sich nur was verschluckt. Dann kann der Fehler allerdings wieder auftreten.
Der einfachste Weg wäre natürlich Auslesen, dann wüsste man auch was dem Kleinen fehlt.
Der Bremslichtschalter ist zwar relevant, aber dass das Bremslicht geht heisst nicht automatisch, das der Schalter in Ordnung ist.
Und Querbeschleunigungssensor ja, denn du hast ja ESP.
Luftdruck passt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 30.08.2019 um 18:51 Uhr ]
Schau dir mal deine ABS Sensoren an. Da ist bestimmt einer defekt. Im Fehlerspeicher müsste dann auch stehen welcher genau.
da du recht flott in den Kreisverkehr eingebogen bist, hat deine Kugel sicherlich ein Beinchen (Rad) gehoben.
Bei mir leuchtet dann sofort das gelbe Dreieck und geht auch gleich wieder aus.
Evtl. hat sich dann die Elektronik verschluck.
Möglich wäre auch, dass der Querbeschleunigungssensor nicht mehr in die Grundstellung zurück geht, also sich quasi verhakt hat. Geht nur bei einem mechanischen Sensor. Ich weiß jetzt nicht wie der beim Smart funktioniert. Einfach mal leicht auf den Sensor klopfen.
So wie Outliner geschrieben hat würde ich die Batterie abklemmen, damit das System neu starten kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 31.08.2019 um 11:29 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Da gibts doch Zubehörteile für wenig Geld   https://www.amazon.de/SHIFENG-Gaspedal-Bremspedal-Abdeckung-Smart-Logo/dp/B08YNZHQ3S/ref=asc_df_B08YNZHQ3S?mcid=556b37e6b878394590d4bff6dfcb6ee8&th=1&psc=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=701306887566&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6118806100821858797&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042823&hvtargid=pla-2302277398267&psc=1&hvocijid=6118806100821858797-B08YNZHQ3S-&hvexpln=0
