SCR
Hitzeschutzblech entfernen?
Hallo
ich habe bei meinem Smart den defekten Auspuff bei MB austauschen lassen, jetzt scheppert das Hitzeschutzblech wie wild. MB rät mir, es entfernen zu lassen - aber ist das nicht notwendig? Hat da jemand Erfahrungen damit?
Danke & VG
Der Name des Teiles ist Programm....
@Smart911a
ein Smart Fortwo Passion, Erstzulassung 11/2013, Benziner
@Outliner
Es ist wohl so, daß das Blech sehr verrostet ist, dadurch ist eine Schraube nicht mehr fest (sitzt sozusagen in einem Rostloch).
Ausbauen ist scheinbar einfach. Zum Austauschen müßte aber der Krümmer ausgebaut werden und da besteht das Risiko, daß irgendwelche Bolzen abreißen und ein neuer Krümmer notwendig wird.
Ich habe keine Ahnung... aber das sagt mir MB
kenne das Problem.
Ich hab letztendlich das Blech mit einem Draht befestigt. Passt :)
Austauschen war mir auch zu heikel.
Und nötig ist es garantiert.
LG, Peter
danke für den Tipp, Peter! Das ist eine gute Idee
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
