Mops
Suche eine Frequenzweiche für Smart (450)
Ich suche eine Frequenzweiche für Nachrüstradio bei Soundpaket für ein Smart (450).
MFG Mops
Therorie ist das was in der Praxis nicht funktioniert , deshalb probiere ich es aus
MFG Mops
brauchst nur zwei bipolare kondensatoren.
Alter beitrag dazu
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ne richtige Weiche kommt aber besser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 27.08.2019 um 00:15 Uhr ]
OK. Danke für die Antworten
MFG Mops
daß man 2 Kondensatoren nehmen kann, weiß ich. Aber was ist denn bei den Smart 450 mit originalen Hochtönern, also Soundpaket(?) ab Werk drin? Ich hab hier so einen, da ist aber alles zerrupft und geht nicht mehr.
Grüße, Hajo
Die originalen Radios haben die Frequenzweiche für die Hochtöner in die Verstärkerschaltung integriert.
Für Fremdradios ist die Methode mit dem Kondensator völlig ausreichend, mehr steckt in den Frequenzweichen der Drittanbieter für das Smart Soundsystem auch nicht drin.
Ralf
Gibts sogar fertige Kabelbäume zum Stecken, dann muss man nicht löten.
Der Nachteil ist eben bei dieser Lösung, dass auch hohe Töne aus den Eimerchen kommen, da nur der Hochtöner vor tiefen Frequenzen geschützt wird durch den Kondensator.
Der Kondensator trennt also nicht wie eine Weiche, sondern schluckt nur tiefere Frequenzen.
Für den Hausgebrauch ist der Kondensator ausreichend, das stimmt.
Nach langen Überlegungen und suchen habe ich mich für teure Variante entschieden.
Frequenzweiche.
MFG Mops
City-Coupe, BJ 2000, 600er
fortwo cabrio, BJ 2001, 600er
fortwo Coupe, BJ 2004, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 28.08.2019 um 05:28 Uhr ]
MFG Mops
Das ist KEINE Weiche!
Das ist ne Weiche!
Aber es ist die einfachste und schnellste Lösung! :)
PS: Sehe gerade, unten in der Beschreibung ist die korrekte Bezeichnung für das Teil, was du dir bestellt hast geschrieben: Hochpassfilter. Die obere Bezeichnung ist nicht nur irreführend, sie ist schlichtweg falsch.
Aber es ist für den "Normalkunden" geschrieben...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 28.08.2019 um 14:18 Uhr ]
OK. Wie auch immer. :-D
Hauptsache funktioniert
MFG Mops
MFG Mops
    • Moin, sehr geehrte/r w124-Schrauber, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal dazu ergänzend zu bedenken:   Auch in der (hoffentlich auch vorliegenden) EWG-Übereinstimmungsbescheinigung (umgangssprachlich "COC-Papiere") sind Angaben auch zur Fahrzeugfarbe (der/den Grundfarben) enthalten.   Und auch zu bedenken wäre (wenn die "Unstimmigkeiten" bei genauerer Prüfung weiter zunehmen): Sind die vorhandenen/mitgegebenen Papiere überhaupt von diesem Fahrzeug ? Stimmen die dauerhaft eingeprägte Fahrgestellnummer (FIN) mit den Papieren überein ? Liegen hier definitiv keine (Ver-)Fälschungen vor (weder an den Papieren noch am Fahrzeug/Austausch der nummerntragenden Teile/Bleche) ?   Ist die Fahrzeughistorie durchgängig bekannt (nachvollziehbar) und über jeden Zweifel erhaben ?   Sind (z.B.) die "Guß-Uhren" an Fahrzeugteilen (Kunststoff/Metall), die selten bis nie gewechselt werden, zu dem Herstellungszeitraum (der in etwa aus den Papieren abgeschätzt werden kann) stimmig/plausibel ?   (Es muß ja nicht gleich ein "unlauterer" Sachverhalt vorliegen....Es gibt da durchaus auch "Versehen", insbesondere bei Händlern, die mit einer Vielzahl handeln....Oder schwerere Unfallschäden, Brände, Sturm- und/oder Hochwasserschäden u.v.a.m.....Technisch "sauber" kann man auch einen Rahmen/eine Karosserie tauschen, es bedarf jedoch m.M.n. dann einer entsprechenden Begutachtung und eines Eintrages in die amtlichen Dokumente.... Tja und "frischer/neuer TÜV" ?: Da wird die VERKEHRSSICHERHEIT geprüft. Ob der/die Prüfberechtigten auch die FIN des vorgeführten Fahrzeuges in jedem Fall geprüft haben ? Sollte so sein...aber tatsächlich ?).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
