smarty450
Sommerhitze und Leistungsverlust - 82hp Roadster
Moinsen.
Ich habe meinen 450er FourTwo im Mai auf kompletten Roadster Antriebsstrang umgebaut.
Löfft perfekt. Beschleunigt wie Harry und hat mächtig Drehmoment um 4.000 U/min.
Von ehedem mageren 125km/h nach viel Anlauf und Rückenwind, sind nun 170 km/h (GPS-Messung) fast immer drin. Vmax bergab ist beängstigend.
Nun aber das Prob:
Bei den inzwischen üblichen Aussentemperaturen von 35° und mehr, fehlt abrupt die Leistung.
Kein Druck bei 4.000 U/min, lascher Motorsound, kaum Wille zum Hochdrehen. Vmax bei 135 km/h.
Manchmal erholt er sich, bricht aber wieder weg.
Geht die Aussentemp. unterwegs unter 30°, erholt er sich schlagartig und hat wieder volle Leistung.
Ich hab keinerlei Fehlermeldung und leider on road noch nichts zum Auslesen.
Wo steckt der Fehler?
Dass ein Verbrenner bei heisser werdender Ansaugluft Leistung verliert, weiß ich.
Weniger Sauerstoffanteil.
Aber mein Mot lässt locker um 30 PS nach und der Smart wird zur anfangs erlebten lahmen Ente.
Ideen?
Der Smart misst die IAT (Intake Air Temperature).
Durch den Lader ist sie nochmal um einiges höher als die Aussentemperatur.
Daher auch der Ladeluftkühler. Wird Dein LLK nach dem Umbau vernüftig angeströmt?
Wird die IAT zu hoch, regelt die Steuerung die Aufladung zurück.
Die IAT und den Ladedruck kannst Du per OBD anzeige beobachten.
LG, Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von kartfahrer am 30.07.2019 um 08:57 Uhr ]
Hier wäre auch interessant zu wissen ob der Lüfter des LLK funktioniert.
... und ob dieser richtig herum läuft ...
Ist denn der "Luftsammler" (keine Ahnung wie diese Kunststofflippe an der Unterseite exakt heißt) noch vorhanden?
T.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 30.07.2019 um 14:35 Uhr ]
Yup Lüfter konnte ich vor Umbau testen.
Zuluftschacht is top und mehrfach gegen Abfallen gesichert. LLK habe ich auch von der Motorraumseite her mit Hochdruckereiniger durchgeblasen.
Der Leistungsverlust kommt wie gesagt sehr abrupt.
Ebenso auch die "Selbstheilung".
Entweder misst der Sensor nicht korrekt, oder der Triggerbefehl wird zu heftig im Motormanagement umgesetzt.
Ausserdem: Ich habe bei sanfter Beschleunigung ein gediegenes "Pumpen" des Ladedruckes.
Wenn der Leistungsverlust eintritt - ist das Pumpen völlig weg. Da zieht er gleichmäßig müde bis max 5.000 U/min.
Am 30.07.2019 um 08:55 Uhr hat kartfahrer geschrieben:
LG, Peter
Welchen OBD empfiehlst DU?
Ich hatte eine 17€ Ebay Artikel - der war am Smart zu nichts zu gebrauchen, lief aber bei Ford, Hyundai und Jaguar bestens.
Gruss.
Wenn der Ladedruck "pumpt" würde ich empfehlen das Taktventil zu erneuern.
Das wirkt oft Wunder weil die Teile gerne Träge werden mit dem Alter und ein Augenmerk auf die Schläuche von und zur Druckdose des Wastegate. Die werden im Alter auch oft rissig.
Als Tester ist definitiv in der Preisklasse u 100€ das Ds150e zu empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.07.2019 um 00:53 Uhr ]
Jep, Taktventil und Schlauch habe habe ich auch neu., vorher Notlauf bei Vollgas. Das Loch im Schlauch hatte ich übersehen, möglicherweise hat sich beim Wechsel des Ventils dieser Fehler eingeschlichen, weil die Schläuche eben alt sind.
Aber jetzt fährt sich geschmeidig! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 31.07.2019 um 11:55 Uhr ]
Am 31.07.2019 um 00:49 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Okidoki - Taktventile finde ich jede Menge auf ebay - scheinen für alle Motoren von 41-101 PS identisch zu sein?
Leider hats bei Ebay keine Neuen...
    • Ich sage ja nicht dass das einen "Reset" auslöst. Ich wurde mal wieder komplett missverstanden.   Ich will nur sagen: DIe Batterie, in egal welchem Wagen, nicht einfach hirnlos raus reißen. Womöglich noch bei Zündung an. Die heutige Bordelektrik kann sonst wie quer schießen  und beim Wiedereinbau können auch noch Fehler gesetzt werden.   Bei unserem Cooper habe ich vor einem Jahr die Batterie genau so gewechselt. Nach dem Einschlafen. Der hat auch das beknackte Start Stop  System. Ist zwar aus codiert, aber jedenfalls gab es null Meldung wegen Batterie oder anlernen.
