trafic
Schlüssel neu anlernen
450 cdi blinkt permanent und sperrt auf und zu. Abhilfe nur durch Abklemmen der Batterie. Schließmechanik der Türen ist bereits kaputt.
Meine Frage: Habe nur noch einen Schlüssel,
geht anlernen noch? Gebrauchte Türen wären vorhanden.
Anlernen des Schlüssels sollte eigentlich funktionieren, die Türen würde ich nicht tauschen, nur die Schlösser.
Dann würde ich mir unbedingt einen zweiten Schlüssel besorgen, der ist beim Smart ebenso wichtig wie ein 10er Schlüssel im Handschuhfach.
In und um Ostfriesland könnte ich Dir den Schlüssel anlernen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 29.06.2019 um 10:44 Uhr ]
ja, genau.
Ein paar Minuten die Batterie abklemmen wirkt beim Smart oft Wunder.
Bei Elektronikproblemen sollte das immer die erste Maßnahme sein. Und hätte der TE einen 10er dabei gehabt, wären seine Türschlösser noch heil.
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
