qny
Smart 451 mhd startet manchmal nicht
Hallo erstmal! Das ist mein erster Beitrag als frischgebackener Smartbesitzer. Und gleich gibts Ärger....
Vor zwei Wochen habe ich mir einen 451 Cabrio mhd Bj. 2010 gekauft. Tolles Auto in toller Farbkombi. Leider hat er ein Problem:
Wenn er länger steht (meistens so 12-24 Stunden) passiert es manchmal, dass er nicht anspringt. Er orgelt und hört damit irgendwann auf. Nach vier bis acht Versuchen startet er dann und läuft wie es sein soll. Auch die Start-Stopp-Automatik funktioniert tadellos.
Da ich das Auto frisch gekauft habe, bin ich natürlich gleich zum Händler (ein freier). Er ist aber ratlos. Der Fehlerspeicher zeigt nichts an. Auch hat er den Fehler nicht reproduzieren können – d.h. er stand über Nacht beim Händler und lief aber problemlos an. Er hat dann die Zündkerzen getauscht und mittlerweile noch einen Service gemacht (das hat er dann angezeigt).
Danach bin ich nach Hause und habe den Smart abends (nach sechs Stunden) wieder fast nicht zum Laufen gebracht. Damit der Händler sehen kann, was mein Problem ist, habe ich ein Video gemacht:
Mein Händler erklärte mir, dass die 3 und die Schlüssel vom anstehenden Service kommen. Wie gesagt, der Service wurde gemacht, die Anzeige ist wieder normal, aber starten tut er dennoch nicht.
Ich habe dann ein Fläschchen "Liqui moly ventil sauber" bekommen, das ich jetzt in den Tank kippen soll um die Ventile zu reinigen. Das soll das Problem beheben. Aber ganz ehrlich: Da glaub ich nicht dran.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte?
Klar, ich weiß, nach drei mißglückten Nachbesserungen kann ich den Smart zurückgeben, aber eigentlich würde ich ihn schon gerne behalten - nur halt ohne Zicken...
[ Diese Nachricht wurde editiert von qny am 24.06.2019 um 17:32 Uhr ]
Relativ wahrscheinlich ist die Kraftstoffpumpe defekt.
Bzw. sie setzt sich bei längeren Standzeiten fest und löst sich dann nach ein paar Ansteuerungen.
Irgendwann startet er dann überhaupt nicht mehr. Ist ein bekanntes Ding bei den Autos.
Klar ist es nur eine Ferndiagnose aber ich bin mir relativ sicher.
Zündimpuls ist da, das sieht man an dem Ausschlag des Drehzahlmessers daher kann man einen fehlenden Funken annähernd ausschließen.
Ihm fehlt Kraftstoff und das liegt zu 99% an der Pumpe des 451.
Einfach mal, wenn er nicht startet, die Kraftstoffleitung an der Einspritzleiste ab und dann wirst du sehen das dort kein oder nur wenig Kraftstoff ankommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.06.2019 um 20:12 Uhr ]
Oder vor dem ersten Start etwas Starthilfespray in den Ansaugtrakt geben, geht einfacher. Wenn er dann sofort rennt, hatte maxpower879 mal wieder Recht. ;-)
Nun übertreibe nicht gleich.
Alte Berufskrankheit das man überall seinen Senf dazu geben muss....
Vielen Dank! Das hört sich gut an, ich werde das mal probieren... (melde mich, wenns was Neues gibt)
max hat dir ja schon eine idee gegeben . aber du musst glaube ich auch länger ausschalten , damit sich das system runterrechnet und alles neu angesteuert wir ???
ok... danke für den Hinweis. Werde ich ab jetzt berücksichtigen. Allerdings ändert das ja nichts am Problem, dass er nicht beim ersten Versuch startet.
Eben doch. Wenn du noch Restdruck im System hast, kann der zum Start reichen. Wenn aber die Pumpe wieder "festgeht" und der Druck weg ist, kommt es zu dem beschrieben Problem.
Am 24.06.2019 um 17:31 Uhr hat qny geschrieben:
Vor zwei Wochen habe ich mir einen 451 Cabrio mhd Bj. 2010 gekauft. ......
Ordentlich auf den Pott setzen, Gesetzliche Gewährleistung.
Keinen "Anderen" dran rum fummeln lassen, nur der Verkäufer ist dein Ansprechpartner.
Gruß, Heiko
Am 27.06.2019 um 12:30 Uhr hat 380Volt geschrieben:
Der freie Händler ist mein Verkäufer. Logisch, er sollte mir da unbedingt nachbessern!
Er MUSS. Und er kommt sogar aus der Sache raus wenn du sagst dass xy bereits dran rum gefummelt hat....
Gruß, Heiko
    • Moin,  für die Anmeldung nehme ich alle Papiere die ich habe und lege die dem Zulassungsdienst meines geringsten Misstrauens auf den Tisch. So mache ich das seit 48 Jahren, läuft😉 Gerade bin ich noch mal zur Garage und habe die üblichen Plätze der FIN kontrolliert. Die FIN stimmt. ich denke damit sollte das erledigt sein.
