qny
Smart 451 mhd startet manchmal nicht
Hallo erstmal! Das ist mein erster Beitrag als frischgebackener Smartbesitzer. Und gleich gibts Ärger....
Vor zwei Wochen habe ich mir einen 451 Cabrio mhd Bj. 2010 gekauft. Tolles Auto in toller Farbkombi. Leider hat er ein Problem:
Wenn er länger steht (meistens so 12-24 Stunden) passiert es manchmal, dass er nicht anspringt. Er orgelt und hört damit irgendwann auf. Nach vier bis acht Versuchen startet er dann und läuft wie es sein soll. Auch die Start-Stopp-Automatik funktioniert tadellos.
Da ich das Auto frisch gekauft habe, bin ich natürlich gleich zum Händler (ein freier). Er ist aber ratlos. Der Fehlerspeicher zeigt nichts an. Auch hat er den Fehler nicht reproduzieren können – d.h. er stand über Nacht beim Händler und lief aber problemlos an. Er hat dann die Zündkerzen getauscht und mittlerweile noch einen Service gemacht (das hat er dann angezeigt).
Danach bin ich nach Hause und habe den Smart abends (nach sechs Stunden) wieder fast nicht zum Laufen gebracht. Damit der Händler sehen kann, was mein Problem ist, habe ich ein Video gemacht:
Mein Händler erklärte mir, dass die 3 und die Schlüssel vom anstehenden Service kommen. Wie gesagt, der Service wurde gemacht, die Anzeige ist wieder normal, aber starten tut er dennoch nicht.
Ich habe dann ein Fläschchen "Liqui moly ventil sauber" bekommen, das ich jetzt in den Tank kippen soll um die Ventile zu reinigen. Das soll das Problem beheben. Aber ganz ehrlich: Da glaub ich nicht dran.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte?
Klar, ich weiß, nach drei mißglückten Nachbesserungen kann ich den Smart zurückgeben, aber eigentlich würde ich ihn schon gerne behalten - nur halt ohne Zicken...
[ Diese Nachricht wurde editiert von qny am 24.06.2019 um 17:32 Uhr ]
Relativ wahrscheinlich ist die Kraftstoffpumpe defekt.
Bzw. sie setzt sich bei längeren Standzeiten fest und löst sich dann nach ein paar Ansteuerungen.
Irgendwann startet er dann überhaupt nicht mehr. Ist ein bekanntes Ding bei den Autos.
Klar ist es nur eine Ferndiagnose aber ich bin mir relativ sicher.
Zündimpuls ist da, das sieht man an dem Ausschlag des Drehzahlmessers daher kann man einen fehlenden Funken annähernd ausschließen.
Ihm fehlt Kraftstoff und das liegt zu 99% an der Pumpe des 451.
Einfach mal, wenn er nicht startet, die Kraftstoffleitung an der Einspritzleiste ab und dann wirst du sehen das dort kein oder nur wenig Kraftstoff ankommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.06.2019 um 20:12 Uhr ]
Oder vor dem ersten Start etwas Starthilfespray in den Ansaugtrakt geben, geht einfacher. Wenn er dann sofort rennt, hatte maxpower879 mal wieder Recht. ;-)
Nun übertreibe nicht gleich.
Alte Berufskrankheit das man überall seinen Senf dazu geben muss....
Vielen Dank! Das hört sich gut an, ich werde das mal probieren... (melde mich, wenns was Neues gibt)
max hat dir ja schon eine idee gegeben . aber du musst glaube ich auch länger ausschalten , damit sich das system runterrechnet und alles neu angesteuert wir ???
ok... danke für den Hinweis. Werde ich ab jetzt berücksichtigen. Allerdings ändert das ja nichts am Problem, dass er nicht beim ersten Versuch startet.
Eben doch. Wenn du noch Restdruck im System hast, kann der zum Start reichen. Wenn aber die Pumpe wieder "festgeht" und der Druck weg ist, kommt es zu dem beschrieben Problem.
Am 24.06.2019 um 17:31 Uhr hat qny geschrieben:
Vor zwei Wochen habe ich mir einen 451 Cabrio mhd Bj. 2010 gekauft. ......
Ordentlich auf den Pott setzen, Gesetzliche Gewährleistung.
Keinen "Anderen" dran rum fummeln lassen, nur der Verkäufer ist dein Ansprechpartner.
Gruß, Heiko
Am 27.06.2019 um 12:30 Uhr hat 380Volt geschrieben:
Der freie Händler ist mein Verkäufer. Logisch, er sollte mir da unbedingt nachbessern!
Er MUSS. Und er kommt sogar aus der Sache raus wenn du sagst dass xy bereits dran rum gefummelt hat....
Gruß, Heiko
    • Hallo Marc, Erst mal danke für Deine Antwort. Ich hab mal etwas gesucht mit "Delphi Clone", da gibts sehr viele unterschiedliche Produkte. Kannst Du denn eines konkret empfehlen? Um Missverständnissen vorzubeugen, beim OBDLink MX+ den ich besitze, handelt es sich um ein OBD2 Bluetoth Dongle welches einen 32-Bit Chip von ST Electronics enthält welcher von der Firma OBDLink programmniert wird. Die Firma hat ein Businessmodell wie wohl früher die Firma welche den ELM 327 hergestellt hat. D.h. dort können OEMs solche STxxxx Chips kaufen die Pfannenfertig mit einer Software ausgestattet sind die einerseits OBD Kommandos verarbeiten kann, dann den AT Modus des ELM327 komplett emuliert und auch einen ST Modus hat (analog AT, aber halt mit ST als Beginn der Kommandos). Letzterer wurde stark erweitert und vereinfacht auch komplexere CAN Operationen. Enbenutzer oder Projekte mit nur sehr kleinen Serien können den Dongel kaufen (so wie ich das getan habe). Mit diesem dongle wäre es ziemlich einfach die entsprechenden PID Kommandos zu senden, deren Antworten filtern zu lassen etc. etc. Hätte ich ein Analysegerät welches per Menüsteuerung das auslesen des Lenkwinkels in Echtzeit, die Kalibrierung und das zurücksetzen der Fehlercodes beherscht könnte man mit diesem Teil und einem Y-OBD Kabel problemlos mitlesen und die Codes dann "erfahren". Klar, dann würde ich einfach mit so einem Gerät das direkt erledigen weil ich ja nicht ein OBD2 Produkt entwicklen will sondern nur meinen Smart "retten". Ich brauche also ein Gerät wo klar ist dass ich oben genannte Schritte für dem Smart Modell 451 ausführen kann, oder aber dann die entsprechenden PID Codes. Diese mit einem eigenen Progrämmchen an den Dongle zu senden, bzw. die Antworten für die handvoll Codes auszuwerten ist für mich recht einfach. Solches Zeugs ist mein Job den ich seit > 40 Jahren mache. Nur, welche Codes.... das ist das Geheimnis, und ein Gerät kaufen wo ich nicht weis ob es das dann kann ist eben auch nicht so cool. Mit dem OBDLink MX+ kann ich senden und empfangen was grundsätzlich über den CAN Bus geht, und das ist ja auch nicht weniger oder mehr ist als jedes "offizielle" Programmiergerät - ausser das ich eben die PIDs dazu bräuchte. Da meine Zeit auch ein Preisschild hat, kann ich auch mit dem Gedanken leben ein Gerät zu kaufen solange selbiges sagen wir mal < 500€ kostet und den Job wirklich erledigen kann.
