Supachris1
Heck Fahrradträger Smart 453 Coupe - externe Lichtleiste
Hallo Zusammen,
ich habe mir gestern einen Smart 453 (BJ 2017) gekauft und erst hinterher festgestellt, dass es nur die überteuerten Fahrradträger von "Paulchen" gibt. Ich habe dann recherchiert und noch einen von "Rack4Smart" gefunden - der sieht nicht nur weitaus besser aus, sondern kostet auch nur weniger als die Hälfte bzw. ein drittel weil man beim Paulchen noch den Lichtträger dazu braucht. Hier der Link zum Fahrradträger: https://www.ebay.de/i/163691092056?chn=ps&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=463174742561_163691092056&targetid=517145567168&device=t&adtype=pla&googleloc=1004264&campaignid=1794477037&adgroupid=68164082046&rlsatarget=pla-517145567168&abcId=1139186&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMI5KDfzcDz4gIVgvdRCh1heQVIEAQYASABEgIQz_D_BwE&var=463174742568
Der Rack4Smart wäre also perfekt geeignet und eine Lichtleiste nebst Kennzeichenhalterung gibt es kostengünstig bei eBay:
https://www.ebay.de/itm/Lichtleiste-Anhanger-Fahrradtrager-Lichtbalken-Leuchtbalken-Zusatzbeleuchtung-7p/132701916901?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D6a8f301d5b134aecb33cad51614fbcc7%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D132701920840%26itm%3D132701916901&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Allerdings bin ich kein Elektrik-Profi. Hat irgendjemand Ahnung, ob man die externe Lichtleiste mit dem Smart verbinden kann und wenn ja, wie? Denn sie müsste natürlich die Rücklichter inkl. Blinker und Bremslicht "doppeln".
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen!
Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von Supachris1 am 18.06.2019 um 19:59 Uhr ]
Ich hätte wohl gleich eine echte Anhängerkupplung verbaut mit entsprechendem 13er E-Satz.
Da kann man dann auch Fahrradträger dran befestigen und hat die Möglichkeit, einen kleinen Anhänger zu ziehen.
Zwei Fliegen... ;-)
Am 18.06.2019 um 21:25 Uhr hat Outliner geschrieben:
Zwei Fliegen... ;-)
Hi Outliner,
wenn ich € 600 für eine Anhängerkupplung plus € 400 für Einbau plus € 350 für einen Kupplungs-Fahrradträger ausgeben hätte wollen, dann hätte ich das getan.
@ Alle anderen: Evtl. hat ja jemand noch eine Antwort auf meine eigentliche Frage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Supachris1 am 18.06.2019 um 22:23 Uhr ]
Wenn dir deine teuren Mountainbikes über die Strasse purzeln, wirst du noch an meinen gut gemeinten Tipp denken.
Die Stützlast ist nicht zu vernachlässigen.
Aber um auf deine Frage korrekt zu antworten: Nimm den E-Satz einer Anhängerkupplung.
Nicht ganz unwichtig wäre die Frage, wie die Lichtleiste mechanisch zu befestigen ist. Normal wird die am Querträger montiert, auf dem die Räder stehen. Genau den hat der Rack4... aber nicht.
Grüße Hajo
Am 18.06.2019 um 23:03 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße Hajo
Den würde ich ganz unorthodox mit kleinen Zuggurten vorne an den Enden der Halterungen befestigen. In Sachen Gesamtgewicht passt es.
Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache (noch mehr :-D ):
Warum immer dieses Gebastel? "Kleine Zuggurte"...
Ich habe wenig Lust, auf der BAB über verlorene Beleuchtungseinheiten zu fahren. Nicht genug, dass die meisten Fahrradträger bei Chrashtests durchfallen...
Ich spare ja auch mal gerne und bastle mir was, aber das ist dann immer! stabiler als es zu kaufen wäre und nicht andersrum!
Wenn ich die schlackernden Fahrräder auf ihren Drahtgestellen vor mir habe, sehe ich immer zu dass ich daran vorbeikomme.
Einer Dachbox durfte ich schonmal ausweichen, die direkt auf mich zuflog.
So, ich habe ihn jetzt bestellt, inkl. der Zusatzhalterungen für die Reifen. Je nachdem wie die Bikes hängen braucht man wohl nicht einmal eine Zusatzbeleuchtung, da die Rückleuchten dann frei sind. Das werde ich dann sehen wenn ich das System montiert und die Bikes aufgehängt habe.
Sobald das Ding da und montiert ist mache ich mal ein paar Fotos und stelle sie hier rein. Dann haben die Pessimisten auch wieder neuen Stoff zum diskutieren und unken :-D
Kannst ja dann ein Video machen, wo man sieht, wie stabil der Halter ist
und in beiden Foren posten
:-D
Am 21.06.2019 um 07:01 Uhr hat kleinp geschrieben:
:-D
Ob ich auf ein Video Lust habe wird sich zeigen. Fotos bekommt ihr aber auf alle Fälle :-D . Evtl. verlinke ich dann einfach das andere Forum, dann spare ich mir die Arbeit zweier Uploads :-D :-D :-D
gibt es zu diesem Heckträger mittlerweile Erfahrungen ? Habe mir das Video in Youtube zur Montage soeben angeschaut und bin mir nicht sicher ob die beiden Fixierschrauben ausreichend sind um ein MTB sicher zu transportieren.
Entspannten Feiertag................ 🙂
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
