Redbull2
Airbaglampe 450er
Guten Morgen, nach langer Zeit problemlosen Smart Fahrens,mit unterschiedlichen 450ern, habe ich nun überraschend, einen günstigen 450er ,Bj.02,mit OBD,bekommen. So schön ,so gut. Der Wagen ist noch angemeldet, aber 2 Jahre Tüv überzogen :( . Wollte nun vor dem abmelden noch neuen Tüv machen, nach Erledigung kleinerer Servicearbeiten. Leider musste ich feststellen, dass die Airbaglampe beim Zündung einschalten,kurz aus und dann wieder an geht und bleibt.Sitzairbags hat er nicht verbaut. Der Vorbesitzer, kann mir dazu leider nichts mehr sagen. Fehler mit herkömmlichen Adapter,war keiner auszulesen. Bleibt da nur der Weg in's Sc oder besteht noch eine andere Möglichkeit? Kann sein,dass da mal so ne Babyschale verbaut war,aber am Gurtschloss ist kein Adapter oder dergleichen..... Grüssle
Wenn man tot ist,ist das für einen selbst nicht schlimm,sondern nur für die Anderen.
Genauso ist es,wenn man doof ist.....
Bei der Airbaglampe ist es ja so, daß die immer wieder aufleuchtet, wenn sie einmal, z.B. wegen eines Wackelkontakts in einer Zuleitung, aufgeleuchtet hat. Die Airbaglampe hat aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion, die leuchtet immer wieder auf, auch wenn der Fehler in der Zuleitung gar nicht mehr vorhanden ist, sie muß explizit mit der StarDiagnose gelöscht werden.
Anders bekommt man sie nicht wieder aus!
Deshalb sollte mit der StarDiagnose erst mal festgestellt werden, ob es sich dabei um einen permanenten Fehler handelt und welcher der Airbags, es kommen ja Fahrer- oder Beifahrerairbag in Frage, wenn keine Sitzairbags verbaut sind, diesen Fehler auslöst. Da kommste mit keinem anderen Feld-Wald-Wiesentester weiter, für Airbagfehler brauchst Du eine StarDiagnose.
Wenn der Fehler nicht permanent vorliegt, kann er mit der StarDiagnose auch gelöscht werden. Wenn er permanent vorliegt, dann leuchtet die Lampe auch nach dem Löschen gleich wieder auf.
In Frage käme hier die Wickelspule im Lenkrad, die sehr oft den Fehler verursacht.
Ok,danke für die schnelle Antwort. Dann werd ich am besten den TÜV auch gleich beim SC machen lassen, dann geht's in einem.
Grüssle
schreib dann mal bitte was das gekostet hat den Fehler zu löschen bei SC
Am 24.05.2019 um 08:54 Uhr hat Redbull2 geschrieben:
Na, ob das so eine gute Idee ist?
Mer wees es ned, mer wees es ned! ;-)
Ich würde eigentlich eher davon abraten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2019 um 14:40 Uhr ]
Airbagfehler kann man auch mit Delphi/Wow löschen. Wenn der Fehler nicht permanent ist, dann wars das schon.
Wenn der Fehler aber permanent ist, dann nützt das natürlich erstmal nichts. Am ZEE Smart sind mit Delphi keine weitergehenden Diagnosen möglich. Der 02er sollte ein ZEE sein.
Mit der Stardiagnose oder mit Delphi am SAM Smart sind vermutlich noch genauere Diagnosen möglich, das weiß ich aber nicht.
Grüße, Hajo
Hab heute nen Termin bei jemandem, den ich mal durch Zufall kennengelernt hab,der star diag sein Eigen nennt.
Bin mal gespannt. Notfalls hat er auch noch Lenkräder etc....
Ja der Smart hat schon ne gescheite OBD 2.
Am 25.05.2019 um 11:51 Uhr hat Redbull2 geschrieben:
Dann sollte zumindest die Definition, ob es sich um einen permanenten Fehler oder um ein sporadisches Auftreten handelt bzw. die Definition, welcher Airbag diesen Fehler verursacht, kein Problem sein! :)
Die weitere Vorgehensweise kann dann anschließend festgelegt werden.
Die Reihenfolge sollte sein:
1. Auslesen, welcher Airbag den Fehler verursacht (Sollte auf jeden Fall zuerst erfolgen, nicht zuerst versuchen zu löschen!!!)
2. Löschen des Fehlers
Lässt er sich Löschen, dann erst mal so fahren und warten, bis die Lampe erneut aufleuchtet und erneut auslesen, ob die Meldung die gleiche ist.
Lässt er sich nicht löschen, dann konkrete Maßnahmen in diesem Airbagzündkreis treffen.
Ich tippe immer noch auf die Wickelspule im Lenkrad, wenn keine Sitzairbags verbaut sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.05.2019 um 12:00 Uhr ]
Also, Auflösung: Fehler war B1023, Gurtstraffer Fahrerseite. Steckkontakt am Gurtstraffer war etwas korrodiert. Hab's mit Tuner gereinigt und Fehler gelöscht. Frisch ausgelesen und weg.
Danach gleich noch beide Dreiecksfenster rausgemacht und frisch abgedichtet.
Denk mal jetzt ist Ruhe. Fragt sich nur, ob ich morgen zum Tüv fahren kann,wenn fast 2Jahre von dem Vorbesitzer überzogen wurde,ist ja noch bis Dienstag auf ihn zugelassen. Oder ob die mich da gleich verhaften???
Grüssle
Ach ja, die Gurtstraffer sind ja da auch noch beteiligt, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht.
Gut, daß Du den Fehler gefunden hast und das Problem beseitigen konntest! :)
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.
