Antill
Öleinfüllstutzen CDI 451 45 PS - 451
mein Smart leider unter Ölverlust am Einfüllstutzen. Genau dort, wo der Stutzen zum "Zylinderdeckel" übergeht. Es ist etwas Spiel vorhanden und man kann den Stutzen etwas drehen.
Der Deckel ist es nicht, habe ihn schon gegen einen neuen getauscht.
Kann ich den Stutzen entfernen und ggf. neu abdichten?
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Beste Grüße - Andreas
IMG-0460
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
Das war hier kürzlich Thema. Weiß aber nicht wie es ausgegangen ist. Grüße Hajo
Mist, habe den Fred erst beim zweiten Suchen gefunden. Habe dem Ersteller eine PN geschickt.
Danke für den Hinweis.
Habe leider das gleiche Problem. Gibt's eine günstigere Lösung, als den ganzen Zylinderkopfdeckel zu tauschen?
    • Moin, sehr geehrter Buncher. sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Frage/Bemerkung:     Nun, da die HDP schon mal draußen ist, kann man sie auch neu abdichten (wenn man es sich zutraut/kann).   Explosionszeichnungen dazu (zur HDP) gibt es im Netz.   Es ist eine Bosch HDP.    Es gibt Dichtungssätze im Netz bestellbar, so um die 20 Euro.   Die Bosch-ET-Nummer dazu lautet:  F 01 11 10 14 54.   (Aber Achtung: Die 2 internen Wedi (für die Exzenterwelle) sind in dem Dichtungssatz nicht enthalten. Die hätten dann die Bosch-ET-Nummer: F 00 R0 P0 253.)   Angaben zu den ET-Nummern ohne Gewähr, da einige Jahre alt.....   (Und zum Topic: Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen werden können: Für mich sieht das vo/re am Front-Panel so aus, als ob da ein Tier "sein Revier" markiert haben könnte...Geht also in die Richtung wie von 380 Volt....Muß nicht zwingend ein Tier der Gattung "Hund" gewesen sein. Da gibt es noch andere Wesen. Und es muß auch nicht unbedingt tierischer Urin sein. Da gibt es auch Tiere mit speziellen Drüsen für.....Kommt hier ländlichen Raum um Kiel/Schleswig-Holstein häufiger vor...).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
